一块ASUS 939主板自动进BIOS
主板怎么修
2010-5-5 13:00
一块ASUS 939主板自动进BIOS
跳线查了也对,BIOS也刷了 还是每次都进BIOS ,其他还会有什么问题
键盘也插了啊,
进BIOS出现这个对话匡
message confirmation
the system inteuded, chassis,opened
or,tempered ,before,please,check ,the,system
然后这下面显示个OK
乐天
2010-5-5 13:04
CHASSIS周边电路或者前置USB排针虚焊
cnzhf
2010-5-5 13:32
你键盘插了么?换个键盘试试,在看看BIOS设置有没有问题
逸风
2010-5-5 14:33
这个是ASUS的通病
如果跳线是正确的
出问题的一般是个三极管或者电阻
搜索关键字,里面的帖子讲的很详细
http://www.chinafix.com.cn/searc ... mp;searchsubmit=yes
蔡杰赢
2010-5-5 17:44
板上有chassis的跳帽,你可以取掉看下,要不就是那前面的一个S72的小芝麻管取掉,不行就把前面那105电阻改为102电阻看看,一般这几种方法就可以解决的
顺成维修
2010-5-5 18:39
沿着CHASSIS跳线去查,看旁边的芝麻管正常不
lizhenhe
2010-5-5 19:14
跟我遇到的一个华硕板子类似的故障,不过检查的结果是:是硬盘坏了,重新设置了一下BIOS就好了
尹谷丰
2010-5-5 19:27
chassis,opened 说的很明白了
问风
2010-5-5 19:32
chassis header上的跳线帽是不是不见了! 是跳线搞的鬼
李平a
2010-5-5 19:49
10#
问风
同意,要是跳线帽都没有了BIOS是不会工作的
漏网的鱼
2010-5-5 20:23
跳线没有了!或者是三极管损坏 如果三极管坏了 去掉就可以了!
华瑞维修
2010-5-5 21:31
我修过一块相同的提示。是跳线帽的问题。装了一个跳线帽就ok了
主板怎么修
2010-5-7 11:49
你们所说的那个跳线帽在什么问题啊
我是塔夫特
2010-5-7 13:22
就是有带PIN 的JUMP 没有插上去, 导致一直进BIOS
