标题: v3000问题请高手指点 [打印本页]
作者: 杭州恒顺电脑    时间: 2010-5-5 12:52
标题: v3000问题请高手指点
v3000 v3700的。一开机过下掉电。。然后又自动开机。。又掉电。。反复的这样。。。。。是intel的集成的显卡。。。
作者: 王志佳    时间: 2010-5-5 13:18
这个问题好像地球人都知道吧,楼主不知?重植显卡吧
作者: 肠粉酱油    时间: 2010-5-5 13:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 云中无月    时间: 2010-5-5 14:32
检查一下IO和南桥,楼主描述的情况跟这两块关系很大,上电过程有问题导至的。
作者: 三羊亮    时间: 2010-5-5 14:42
呵呵
   3000的问题太大了   一般的咱都得小心去做  但是很多的都是显卡故障!!!
这是个通病!!
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-5 15:55
通通通通 ......病
作者: 鼎盛本本维修    时间: 2010-5-5 16:11
做下显卡的BGA
作者: 陈仁    时间: 2010-5-5 17:42
掉电之前电流上到多少?集成显卡的不一定
作者: 夏晓平    时间: 2010-5-5 17:47
楼上的朋友些,麻烦你们把贴看好,楼主说是V3000  集成显卡的,你们还叫人家说加焊显卡,不要没看清楚,就回管啥
V3000  像掉电这样的问题多半是哪组电压没有出来,或是时序   总线信号问题,如果电压没有出来就好修,如果时序那就那搞了,你可以下一张图,对着测
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2010-5-5 17:50
加焊显卡就ok
作者: 长沙功成笔记本    时间: 2010-5-5 20:25
晕,不要什么都是显卡,楼主这个有可能是有电压不正常,先检查电压
作者: udbaiudbai    时间: 2010-5-5 20:29
多半是显卡的原因
作者: 呆岅    时间: 2010-5-5 20:44
说显卡的都可以视为灌水贴。先量量各个供电是否顺利产生,有没有短路的吧
作者: bjbkx    时间: 2010-5-5 20:59
同意个别见解,开机掉电,很有可能上电不完全,或后极负载短路,是北桥的话,在接屏的条件下上电肯定掉下来,电流应该一直在0.9以上
作者: bjbkx    时间: 2010-5-5 21:01
同意个别见解,开机掉电,很有可能上电不完全,或后极负载短路,是北桥的话,在接屏的条件下上电肯定不会掉下来,电流应该一直在0.9以上。
作者: 张青峰    时间: 2010-5-5 21:06
把Cpu洗一下
作者: 死猫    时间: 2010-5-5 21:07
NB问题,先加焊,不行换
作者: jaylikaipeng    时间: 2010-5-5 21:10
锁定显卡就行喽
作者: rongshan    时间: 2010-5-5 21:42
肯定北桥嘛,吵得一团糟
作者: way    时间: 2010-5-7 21:08
应该是北桥的问题
作者: huyupei    时间: 2010-5-7 21:12
电压量下啊!看对地阻值哦!
什么都不测就发来了  晕
作者: 丰丰丰丰    时间: 2010-5-7 21:21
重做显卡。。。。。
