标题: 遇到难题了,ACER AL1716 黑屏绿灯亮,输出到驱动版的电源有的. [打印本页]
作者: liwenchao    时间: 2010-5-5 12:11
遇到难题了,ACER AL1716 黑屏绿灯亮,输出到驱动版的电压有的.高压没有启动.在线等高手呀
作者: liwenchao    时间: 2010-5-5 12:20
1# liwenchao
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2010-5-5 12:29
外接高压板试一下,是不是高压板坏了!
作者: 四会奇翔    时间: 2010-5-5 12:39
又一个小问题找高手的....怀疑这些都是啃人的家伙.....先去新手区锻炼锻炼吧!!!
作者: 龙芯电脑维修    时间: 2010-5-5 12:56
我不是高手,绿灯亮说明驱动板已经工作,先用手电筒看看屏有没有图像,确定屏是否正常。用通用的高压板测试灯管,确定是高压问题还是灯管问题。
作者: AA98110AA    时间: 2010-5-5 15:26
学习。。。
zw130521668 发表于 2010-5-5 15:11
你早晚得被扣分
查高压部分常坏的那几个管子
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2010-5-5 17:45
高压板的问题
作者: 维修公司    时间: 2010-5-5 19:08
那应当就是高压板坏了
作者: 陈祖平    时间: 2010-5-5 21:10
这种问题也找高手,那基地的高手真是要累死了
作者: 许冠杰    时间: 2010-5-5 21:50
你他妈不会外接一个高压板,试试,绿灯黑屏时候有没有图像啊
你他妈不会外接一个高压板,试试,绿灯黑屏时候有没有图像啊!
作者: hbgz518    时间: 2010-5-6 13:40
四会奇翔 发表于 2010-5-5 12:39
支持了!
LZ如果不是做这行的,或者没有从事这行业意向的,还是送修吧,不要心疼你那俩纸
免得扩大故障就赔了,再伤到人就更不划算了
作者: 小贩    时间: 2010-5-6 14:23
告诉楼主怎么修吧,把咱专业人员全饿死
作者: 赵伟超    时间: 2010-5-6 16:49
先外接灯管能否亮     如不能正常启动用万能表测一下  高压板的  GND  VCC   ON/OFF电压是否正常
   如果电压正常  检查一下高压板上的几个三极管看是否 损坏        如果还不行的话直接替换通用高压板即可
作者: 石巴    时间: 2010-5-6 17:16
电感接触不良 和高压线圈问题
