一台 LG液晶显示器问题求助
张酷比
2010-5-5 12:09
一台 LG液晶显示器问题求助
一台 LG 液晶显示器 通电就一闪一闪的 就是一黑一亮 不停的这样 请问这种是哪方面?
op75
2010-5-5 12:11
应该是高压条问题或者是灯管!
蛛儿飞飞
2010-5-5 12:30
以后遇到我样的问题先查再发呀,发的问题也太模糊
zw130521668
2010-5-5 15:13
修过这样的就是 开机亮一下。就黑了,灯显示还是绿灯。 换了个电源板就好了。 不知道你那个是不是这个问题。
AA98110AA
2010-5-5 15:24
zw130521668 发表于 2010-5-5 15:13
他那问题跟你的不一样,他那个是一闪一闪,你那个是一闪即灭,应该不是同一问题,建议看看是不是按键漏电,还是电源板保护了
硬件学徒
2010-5-5 18:48
换一个高压板,就清楚情况了噻
ALLEN
2010-5-7 10:27
首先检查输出的电压是否正常。正常的话,找外接灯管试下。灯管亮的正常那就是等管问题,跟换灯管后如果还是老样子,建议换下驱动板试下。呵呵
shangyan
2010-5-7 10:30
变压器的问题。
江菜鸟
2010-5-7 11:28
不是电源漏电就是程序坏了
凌寒
2010-5-7 11:36
先拔了按键板,还会一闪一闪的,测12V和5V电压是否偏低,干脆把12V和5V的电容换了,如果还有故障就是灯管和高压板了。
赵伟超
2010-5-7 11:48
以前也休过这种毛病 换了电源芯片 正常了
zxcvbnm12345678
2010-5-7 13:53
问题应该在电源板上或者按键短路
看不见的伤
2010-5-7 14:02
学习了。。。。。。。。。。。。。。
维科孙伟
2010-5-7 14:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
陈安建
2010-6-2 20:26
这种情况一般是高压板那部分出了问题 建议你换个高压板
淘淘电脑
2010-6-2 20:29
我觉得楼主首先要确定思路 碰到问题要先检查各点电压 找到故障点 然后怎么操作的说下经过 要不楼上都在猜火车
淘淘电脑
2010-6-2 20:32
一黑一亮应该是画面吧 那就是灯管一亮一灭 先用通用高压点灯管是否正常 在拆的同时注意电源板有么有明显的故障 灯管正常的话故障点就集中到 高压 和驱动 开关输出这边了
中怡讯息科技
2010-6-3 00:50
检查电源或高压板
小王良
2010-6-3 05:58
查高压板。
情如毒、刻骨
2010-6-3 07:38
看看电源板上的电容是不是鼓包或者漏液
南昌环宇维修
2010-6-3 16:08
1:电容漏电 2: 高压电路有虚焊 3:按键漏电
