标题: 东芝 satellite 1800问题求助 [打印本页]
作者: 张酷比    时间: 2010-5-5 11:57
一台东芝 satellite 1800   形名是PS1801AP4F18  的机子 用不到几分钟就黑屏了, 用ghost系统时也这样,不过认真看还是可以看到一点点字或图。 接外显示器一切正常  ,黑屏显示的时间不定。  请问这种现像是 主板  还是高压 还是屏的灯管的问题 ?  请帮忙分析 。  谢谢大家
作者: 张酷比    时间: 2010-5-5 12:01
另外求这款机的显卡驱动 找了好久都找不到  机子后面是这样:
形名: PS1801AP4F18
Model Name . satellite 1801System Unit
Model No. PS183N-WZ01X0
作者: 张酷比    时间: 2010-5-5 14:19
你好 现在补充一下东芝本本问题  就是开机显示东芝的logo时 本本可以显示,但过了logo就黑屏了, 接外显就不会。  请问这现象会是哪些原因?
作者: 云中无月    时间: 2010-5-5 14:29
灯管坏的多点,也有可能是高压条。
作者: 张酷比    时间: 2010-5-5 14:33
不知 这个高压与 8100的高压通用吗?
作者: 陈仁    时间: 2010-5-5 15:09
灯管的可能要大一些,你换个灯管吧
作者: 王志佳    时间: 2010-5-5 15:14
外接个别的灯管试试,确定下问题
