asus Z99S 不开机
维修工帅
2010-5-5 11:21
asus Z99S 不开机
(116.59 KB, 下载次数: 43)
下载附件
保存到相册
2010-5-5 11:21 上传
ASUS Z99S 开机掉电,来时客户说拿去清灰了,那个家伙也是个新手,客户说好像是没关完机 就开后盖了,把显卡板哪下了来,结果显卡烧了。客户就拿到售后测了下,说CPU 内存 硬盘没问题,显卡 北桥坏了。但拿来我们测了下 显卡时短了 上面的电容都短了。但北桥没有明显的短路呀!
(128.87 KB, 下载次数: 51)
下载附件
保存到相册
2010-5-5 11:21 上传
这种情况下 怎么样测北桥 可以不可以换个显卡上去开机测试下?
建瓯小谢
2010-5-5 11:29
不插显卡应该也有开机音
维修工帅
2010-5-5 11:45
不插显卡 可以吗?
清风陈
2010-5-5 11:51
可以,不过好像不显示
十三电脑
2010-5-5 11:56
看电流啊。跑到那了。
王志佳
2010-5-5 11:59
不带显卡,开机如果有声音证明北桥OK
hanghang
2010-5-5 12:03
这个和长城的有好几款机子是一样的独立显卡,。不插显卡都可以听到进系统的声音。这种独立的买的很贵。买个主芯片BGA一下了
逸风
2010-5-5 12:13
这种显卡核心供电点对地的电阻很低的!一般有二极管档测试,如果大于005都应该问题不大
三羊亮
2010-5-5 12:27
问题太多了 整的我都迷糊了!!!
342425zhangjiu
2010-5-5 13:01
显卡做BGA 应该就好
tonyxu
2010-5-5 13:32
能听见进系统声音,应该显卡问题,其它问题不大
云中无月
2010-5-5 14:28
不上显卡主板也可以正常工作的,大多数机都这样,打波形如果跑玩了说明北桥OK一般。
鸿宇电脑医院
2010-5-5 22:10
能开机有系统声音,说明北桥是好的,就是显卡的故障。
鼎盛本本维修
2010-5-6 08:42
开机能进系统,就修好显卡就OK
瑞立科技
2010-5-6 10:22
这个机器碰到过。可以不接显卡也能进系统。能听到进系统声音的。你可以试下。
维修工帅
2010-5-7 09:05
这机器昨天我没插显卡板,开机测了下。看电路时亮了。开机时能听见进lOOG的声音。说明北桥基本是好的。
谢谢大家的回帖
怀雪
2010-5-7 09:10
我是被这机子整惨了,至今还没搞出来有什么规律呢
