标题: 求助HP 5500显示器奇怪问题? [打印本页]
作者: 风之牵挂    时间: 2010-5-5 10:51
{:3_64:}    我有台HP 5500的显示器,能点亮,有图像,但点亮一分钟左右后屏幕会有轻微抖动,抖动时指示灯会跟着闪烁,但抖动幅度不会太大,而且显示一直都正常。调过分辨率和刷新频率都一样,拆开量各路电压也都是正常的,也仔细看过没有空焊的现象(且我都加焊过一遍了的)电容也都从外观上看不出来什么问题。请问有大虾遇到过类似故障的没有?帮我分析分析
