标题: 方正FH980-W6 高压板坏了换个通用高压板,我找不到on/off信号线。 [打印本页]
作者: 李紊斌    时间: 2010-5-5 10:09
我新手,搞了半天了找不到开关信号。
作者: 李紊斌    时间: 2010-5-5 10:31
来个人帮帮忙呀!
作者: 彭道佳    时间: 2010-5-5 11:08
开启信号是要接信号线,有信号输出之后才有的,你可能没有接信号线吧?当然找不到是哪个脚了
作者: 李紊斌    时间: 2010-5-5 11:21
我什么都接了,就是找不到那个3.3V或5V的电压跳变(按开关以后的电压跳变)驱动板接电源板的那里有2个5V电压不会跳变,还有个调节亮度的脚,还有一个2V电压叫BRI,也没跳变接上也试了。
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-5-5 11:57
现在是每一个人都敢换通用板修液晶了!
作者: 赵伟超    时间: 2010-5-6 13:48
开机 用万能表一根一根  量   电压 应该是3。3伏
作者: 龙☆※殇    时间: 2010-5-6 16:09
ON/OFF脚在有的板上丝印成BLO的
作者: 草原修芯    时间: 2010-5-6 16:25
从驱动板到原高压板 有两根平行线 一根是亮度 一根是开关   跑线路吧
作者: 小不才    时间: 2010-5-6 22:12
我也不会如果那位有这方面的资料发出来让大家分享啊。。。。
作者: 落叶流声    时间: 2010-5-7 21:22
方正,八亿好像有的是低电平开起高压板的呀,你找错了吧,需要做低电平转高压平电路,也可以直接改在信号指示灯上面
作者: 冷淡的月    时间: 2010-5-16 12:52
问下电源板R233电阻是多大的??
作者: 段氏电脑    时间: 2010-5-16 22:59
不管它是高电平还是低电平,顺着电源接口往高压部分查,一般亮度线直接或通过电阻接IC,开关线接三只脚的小管下面的两个引脚中的某个引脚上。
作者: 德州硬盘维修    时间: 2010-5-17 09:11
开关接三极管的b基,那个线接着b ,就是开关了
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2010-5-17 09:32
德州硬盘维修 发表于 2010-5-17 09:11
虽然每次都能找到开关线,但是都是试着找的,呵呵,仁兄这个方法不错啊
作者: 飞越/电脑    时间: 2010-5-18 00:28
不开机无电压 开机两秒后有五V或3.3V电压
大概五秒后又没电压的那个脚
作者: 桂阳国税    时间: 2010-5-26 11:54
今天单位一台这款机型因一条横线,拆开过,开关(on/off)在板上有标记。
作者: 陈精忠    时间: 2010-5-26 12:04
是不是驱动板坏了,检查一下先啊
作者: 狼图腾    时间: 2010-5-26 12:12
你上张图嘛,电源板接驱动板那年位置的特写
作者: 冗长的问题    时间: 2010-6-3 17:05
1# 李紊斌 可以一个个试
