标题: hp520 点不亮,待机电流0.4A [打印本页]
作者: 长虹吸海    时间: 2010-5-5 09:57
接到一台HP520 的本子,待机电流0.4A。不知从什么地方下手了,请指点一下。
作者: 长虹吸海    时间: 2010-5-5 09:59
打错了,按开关后,电流到0.4A ,就不动了。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-5 10:03
lz是准备在这里学会修笔记本吗 给你点忠告 呵呵
  如果你有时间 还是到正规一点的培训学校培训一下
  如果你培训过了 有一定的基础 请你问问题专业一点 比如 待机电流是多少 跑码没有 跑码多少 供电都出来了吗 有没有明显的短路 你做了什么测量
作者: 影子冷锋    时间: 2010-5-5 10:09
有没有上U啊,如果不上U的时候开机电流能升到0,4几是正常的
作者: 长虹吸海    时间: 2010-5-5 10:15
内存的1.8伏,0.9伏,CPU 的0.9 伏,NB的1.05伏,1.5伏 ,3.3伏,我测的。卡用不了,这个是窄的。
作者: 长虹吸海    时间: 2010-5-5 10:17
指针表,待机电流看不准,只能看到表针有动作。
作者: 志虑高远    时间: 2010-5-5 15:03
换个南桥试试,修过几个南桥问题的
作者: 滴答2009    时间: 2010-5-5 15:14
我觉得要测CPU的时钟,复位正常不,再做进一步处理
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-5 16:32
5# 长虹吸海
  供电有了 时钟呢 复位呢 跑码吗 继续等你描述
作者: 长虹吸海    时间: 2010-5-5 17:48
u4 的51,52脚都是0.43伏,没有测试卡,不知跑不跑码。
作者: 长虹吸海    时间: 2010-5-5 17:57
U4的48,49脚也是0.43伏,
作者: sfishyu    时间: 2010-5-5 19:03
0.4估计是复位压根就没出吧
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-6 08:05
时钟估计也是没有出来 没有示波器? 复位现在有吗 假负载 有吗 量下 cpu供电出来了吗
作者: 长虹吸海    时间: 2010-5-6 09:03
cpu 供电0.94伏,CPU 有温升。
作者: 华邦王国际    时间: 2010-5-6 09:10
建议你先把CPU的工作条件找齐了再说吧
作者: 芯城科技    时间: 2010-5-6 09:47
有待机 能触发吗?故障写的太模糊,看看有没有触发电流到哪儿了再说。
作者: 维修阶梯    时间: 2010-5-6 10:01
用示波器打下波
确定不跑U
就上CPU假负载 测测供电 时钟 PG 复位
作者: 逸风    时间: 2010-5-6 10:04
测一下R239和R240的公共端
PWROK_ICH7
这个信号正常,一般各电压就应该正常了
接下来查时钟
作者: 王志佳    时间: 2010-5-6 10:05
换个U试试了吗?
作者: 易修维捷    时间: 2010-5-6 14:30
南桥多,你最好打下BIOS的波形
作者: 长虹吸海    时间: 2010-5-6 15:28
假负载测试: 供电1.4V,时钟0.43v,复位是0V.
NB,SB 都压过了,没有变化。
作者: 长虹吸海    时间: 2010-5-6 15:32
公共端也测过了是3.3v
作者: 放啄的青春    时间: 2010-5-6 15:34
我现在手里也有一台520 进水短路待机0.25A 正在查询中
作者: 长虹吸海    时间: 2010-5-6 16:43
是没有复位信号。可能是SB挂了。
作者: 汝州    时间: 2010-5-6 16:53
明显cpu有供电无复位,看南桥有无温度,供电是否正常,我修过一台,南桥供电不足无温度,cpu无复位是南桥旁边的一个升压二极管坏了
作者: 放啄的青春    时间: 2010-5-6 16:54
现在把短路修了,但是不知道哪个元件拉地
更换了  smsc  k8c1070,跟mxx8734
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-6 18:20
这样下去 lz很快就学会修理笔记本了 哈
作者: rqlzb    时间: 2010-5-6 18:28
先测下各个供电是否正常
作者: sdoyumenz    时间: 2010-5-6 18:28
我也修过一台HP520,这机子电流到0。55后就可以显了,NB,SB做过都没好,最后加焊CUP座子OK。
作者: tonyxu    时间: 2010-5-6 18:30
不跑U,查CPU的工作条件
作者: 艺佳维修中心    时间: 2010-5-6 18:32
我修过一片DELL D600的,问题跟这一样,我换了SC1476就上电了.
作者: 长虹吸海    时间: 2010-5-7 12:22
谢谢指导,机器装起来,返给客户了。在这网站上学的知识,比我们这的培训学校都强。早知道去基地学习。
作者: jiangxiliweijun    时间: 2010-5-7 12:50
查待机电路 3 5  和IO 吧
