标题: 这种情况是南桥坏了吗? [打印本页]
作者: 帅帅电脑    时间: 2010-5-5 09:53
标题: 这种情况是南桥坏了吗?
去掉了网卡芯片,但是还烫,测了一下USB对地只有一组主板上的USB针对地短路,还有7组都是400多。测PCI 的A14有3。3VSB,现在不知道是怎么回事了?RT9166A换成1117也是烫。
作者: 逸风    时间: 2010-5-5 09:55
如果南桥发烫
或者1117发烫(已取网卡)
再加上USB阻值不对
可以认定南桥坏
作者: 秘密秘密    时间: 2010-5-5 10:10
通电不触发还烫的话98%就是SB挂了
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2010-5-5 10:12
一般USB数据线对地短路 就能说明南桥挂了
去了网卡 测PCI 的A14的阻值还是太低
多半南桥 遭遇不测
作者: 帅帅电脑    时间: 2010-5-5 10:15
测PCI 的A14的阻值就是太低了,对地表响,只有4欧。但通电有3.3,为什么?还有USB只有一组数据对地短路也就能说明南桥坏了吗?
作者: 万冰蓝    时间: 2010-5-5 10:21
A14阻值低而且左右USB中间2脚中有1根针对地阻值过小都算南桥坏
作者: 忘事如风    时间: 2010-5-5 10:25
测PCI 的A14的阻值就是太低了,对地表响,只有4欧,而且去掉了网卡就是南桥坏了
作者: 帅帅电脑    时间: 2010-5-5 10:30
不死心的原因是:刚开始开机时还能跑码。直到那个烫的不行了后几秒后就自动关机然后再开就无反应了。可现在几搞两不搞,都不跑码了。
作者: sbaneeqg    时间: 2010-5-5 10:51
查CPU供电电路线路   特别是  南桥供电部分
作者: 维修豆豆    时间: 2010-5-5 11:30
桥挂了。。
作者: 纯亮    时间: 2010-5-5 11:32
肯定是南桥坏了,换掉吧!!!
作者: 我菜菜    时间: 2010-5-5 12:12
直接测试南桥周边电容的元件 看是不是短路
作者: 速达电脑维修    时间: 2010-5-5 13:14
南桥发烫
USB阻值不对
就是南桥坏咯 这个板没价值修了
作者: 乐天    时间: 2010-5-5 13:17
待机就烫,说明SB已经短路了
你可以把SB拆下来,你的疑问全部可以解开
作者: 邹江海    时间: 2010-5-5 15:24
下掉F117 在打A14的阻值还会断吗????/???还有打其它的阻可以确定是SB坏了吗???PCI 和IDE也能打打看啊....
作者: 电脑小菜鸟    时间: 2010-5-5 16:47
你都量U口短路了就是南桥坏了被!
作者: 华瑞维修    时间: 2010-5-5 21:48
am2的主板不开机基本上是桥坏了
作者: 吉他永恒    时间: 2010-5-5 23:23
am2的主板不开机基本上是桥坏了
华瑞维修 发表于 2010-5-5 21:48
也不是哦,今天我就遇到一台机子不开机,后面检查出来是CPU坏了,是AM2的主板
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2010-5-6 01:22
NV公司的芯片组是这样的,说挂就挂,慢慢你就习惯了
作者: 海成科技1888    时间: 2010-5-6 10:23
不用想了,南桥坏了。。。。
