bios 保存后不进系统
桐乡好再来
2010-5-5 09:40
bios 保存后不进系统
建邦 jb266 主板 南桥8235 ami bios 就是那种诊断卡起始码d3停留很久 最后跑过去的那种老板子 第一次亮机 需要按f2 设置成默认值 post画面过去后 就能进系统 重启后就 进不了系统 cmos放电后 按提示按f2 又能进系统 后来得出规律 只要bios中有值被设置过就就不了系统了 很奇怪的问题 bios 已经刷过了 芯片也换过了 还是这个问题 没见过这种情况 是南桥不良吗 还是晶振有问题 搞不懂
忘事如风
2010-5-5 10:38
我前些天修过这样的板,让客户换板了,我的故障和你的一样,ECS的板,放一下电能进系统,但是关机再开机,就不行,我那板的南桥是8237的,结果是让客户换板,不是rtc电路问题
sbaneeqg
2010-5-5 11:05
测一下BIOS芯片 D0-D7 的对地阻值 先排除COMS供电电路 没有任何问题 或者再次进系统后 用软件测一下 各个芯片的温度 或者参考一下 COMS的运行流程
速达电脑维修
2010-5-5 11:48
先放电 然后再试试 不行就重刷下BIOS
桐乡好再来
2010-5-5 12:31
4#
速达电脑维修
要这么简单 就不在这里提问了 刚才测了 bios data信号 基本也正常 看来只好放弃了
速达电脑维修
2010-5-5 13:09
检查下 BIOS 有没虚焊 没有的话 重写个原BIOS 就可以了
纯亮
2010-5-5 13:35
应该是进去设置一下BIOS里内存的频率什么的试试看!!
cnzhf
2010-5-5 13:46
遇到这样的情况,楼主的方法我也都试过,不好用,还以和南桥有关系
