ZXCVWtest
DELL 1525 加电无显示
张哈哈
2010-5-5 09:35
DELL 1525 加电无显示
DELL 1525 客户说正常关机 再开机就开不开了 开机电流变化为0.01--0.92---0.94---0.98--1.02---0.68不动 GM965集成芯片组
更换过北桥芯片 故障依旧 各供电电压正常
陈仁
2010-5-5 09:39
内存呢?打一下内存上的阻值
张哈哈
2010-5-5 10:04
数据地址线阻值均正常
xiejunli
2010-5-5 10:10
我觉的还是内存没过。
张哈哈
2010-5-5 13:37
会不会是bios的问题?
于春时
2010-5-5 14:32
内存周围加焊一下 周围的小件测量一下
五道口维修
2010-5-12 16:05
看3灯状态啊,这个最基本的
李漂渺
2010-5-12 16:07
刷个BIOS试试
阿神飞
2010-5-12 16:40
应该先刷BIOS啊!更换965北桥要点技术的哦。。
好的维修
2010-5-12 17:33
说到刷BIOS,想请教各位,8个脚的BIOS该怎么选芯片型号啊
