标题: 求海尔HT-19306BW显示器数据 [打印本页]
作者: zpsgthjm    时间: 2010-5-5 00:32
求海尔HT-19306BW显示器数据,电源高压一体版的,原来的问题是开机亮一下就灭,以为是高压条问题,换了通用高压条还是这样,后来就直接拔电了,测试灯管,发现有一只灯管不亮,而且其他3条灯管都是发红色,估计都老化了。。。感觉不太可能,后来接回原来的高压板,发现已经不能开机了,测试驱动板电源都正常,时钟也正常,找不到这个驱动板主芯片的PDF,不知道哪个是复位脚,想刷个数据看下,估计没正常关机,引起数据丢失了。。哪个好心的朋友有的给我发个,感激万分
作者: zpsgthjm    时间: 2010-5-5 11:17
已经解决了,不是 数据 的 问题,是我 把案件连线座子上的一根针插歪了,今天早上来测量了 下 ,发现按键板没接底线,仔细一 看 ,接口的 一跟针歪了,没接上,正好 是地线,引起按键板完全失灵,开不其机子,弄好 之后就 OK了,我 建换灯管太麻烦,而且手头上也没灯管,就把高压条IC,TL494的 1和16脚直接对地,解除了保护,现在是 三灯管,亮度相差不是 很明显,跟我测试的一样,其他灯管也有一定程度的 老化,有点发红,看习惯的 应该不知道什么回事,,打算就这样交给客户
作者: zpsgthjm    时间: 2010-5-5 11:18
为自己省了20分
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-5-5 12:03
用不了多久客户就会回来找你,估计一个礼拜。看你到时怎么处理,除非你不保修,不保修名誉就受损了。
作者: AA98110AA    时间: 2010-5-5 15:21
呵呵,换灯管确实比较麻烦,而且风险较大。不过楼主的做法还是不可取
作者: 许冠杰    时间: 2010-5-5 21:35
大哥能和我打个平手了,我还没你这么毛躁!现代人太浮躁
作者: 大学生电脑    时间: 2010-5-9 00:58
老化了也可以取消保护的啊?下次拿回来是烧屏了!
作者: 静哥哥    时间: 2010-5-9 13:35
哈哈,果然是有点毛躁
不过值得夸奖的是,楼主解决问题后,能够反馈出来,免得大家再思考半天!
