查看: 2920|回复: 2
修好了个航嘉电源。。。
发表于 2010-5-5 00:12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
今天大叔那边A了个航嘉电源,大叔说这电源可能会带不起电脑,不然就不能通电,带回家,拆开看,一大堆灰尘。。
清理之,检查保险丝,黑乎乎的,炸了,估计有短路,于是问朋友,短路大概什么元件故障,朋友曰:整流桥。上网查了查,整流桥,初级电容,初级电源管,都有可能会导致短路,于是拆了半天的4个整流2级管,测了下,全部没问题,再测200V大电容也没问题,直接接了个新保险上去,万用表量220V输入,发现150K欧起跳,不信,量了另个好的电源的两级,是500K欧起跳,莫非这电源是过载烧保险?于是通电。。。。。“啪!”闪光一下,保险又烧了。。。          再拆。。。量了量,发现是这图中的东西短路了。。好办,另块废电源拆个下来,换上!OK了!!以前修电源都嘛简单的修修,复杂的不动手,嫌麻烦。。。嗯,这次又修好个,虽然很事后感觉很简单,但是得拆那些桥有点麻烦,呵呵继续努力。。哈
发表于 2010-5-12 17:19:41 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主的表和我的一样,70C
发表于 2010-5-12 17:20:43 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这表切换时有继电器的声音,不太爽,你的多少米,我的170
