有专修DELL主板的吗 反复掉电重启问题
主板入门
2010-5-4 23:33
几十张DELL G33 的主板,
北桥 LE82G33 南桥82801IR 上775CPU
故障:反复掉电重启
现象:风扇转几秒钟就停(有些时间长一点),然后再转再停,如些反复 不插P4小插头就不会出现这种现象.
维修:开始怀疑是CPU的问题,,,,但相同的板用同样的CPU有些还是可以开机的.CPU,内存,已经试过好几个了.
量ATX电源,P4的小插头,各组供电,均没有地方短路. 量南北桥也没有明显的短路,
将CPU核心供电IC,MOS管,电容, I/O 等等,全部更换,故障依旧(注:用好板的料对换)
有时加焊一下南北桥,可以正常开机,进系统...但大部份加焊了,都没效.
几十张板,,,,都是这种故障,,,,,,,,,,怎么办......
幸福时光
2010-5-4 23:37
应该是南·北桥出现问题了,因为桥回到CPU借电。在不影响开机的情况下可以将北桥拆掉在加电看是否正常
斜塘
2010-5-4 23:40
都换了那么多东西了,不差换个IO试下吧。
fxlon
2010-5-5 00:17
如果有的加焊可以用的话估计还是桥虚焊,可以重值一下桥试试
乐天
2010-5-5 13:03
U座的可能性非常大
金山电脑
2010-5-5 14:31
去 把南桥焊下 不行的话就换桥片
蔡杰赢
2010-5-5 17:51
修过很DELL的板都是南桥的问题。你可以试下换个南桥看下。直接量3VSB的阻值啊!USB的阻值啊!
流浪猫儿
2010-5-5 17:56
要是都用一个电源试的话 觉得是电源问题
电子陈
2010-5-5 18:07
U座的可能性非常大
乐天 发表于 2010-5-5 13:03
同意老大的 关点DELL 板子的座子问题多
zwx1802
2010-5-5 18:32
换个电源,如果不行,好好查查CPU座吧,有可能是空焊啊!!!!
lizhenhe
2010-5-5 18:58
先测外围元件吧,我没有修过Dell 的主板,不过修过一个跟你说的现象类似的故障:开机几秒钟断电重启。结果是南桥的供电有问题,具体到元件是南桥边上的6.3V、1000μF的电容漏电。你可以先查一下南桥的边上,场效应管和1000μF左右的电容,有没有坏。
zpsgthjm
2010-5-5 19:03
明确的 告诉你 ,,,,U座子虚汗,。。。。。。。。。。没 发 搞的 发过来 我 帮 你 搞定
