T60怪问题,重启后进不了系统
WWWWWW
2010-5-4 23:29
T60怪问题,重启后进不了系统
现像如标题,拆机清理散热器风扇后,现像依旧,冷机开机后进系统正常,马上重启后开机显示LOGO,显示启动菜单后回车进XP,就不动啦,灰屏,灯管是亮的,无任何反应,维修进入困境,排除系统问题,排除过热,机器开机后一直用电吹风冷风档吹风口,就是说第一次开机后可以进入系统,马上重启到了启动菜单再下一步就档机啦
三木
2010-5-4 23:40
会不是显卡虑焊的问题。我接一台也是一样的问题。有进能正常用。拆开看有人修过。前一个从修是加焊了一下显卡。不会是显卡开机后发热后虑焊造成的?我的也还没有好。因为显卡有胶不敢重做。
博思广达
2010-5-4 23:46
这个现象有点像显卡问题
WWWWWW
2010-5-5 00:39
我也怀疑,但我把风扇处理好后,用电吹风冷风档直吹散热器还是一样,也有可能是显卡已经不良啦
学修本
2010-5-5 08:19
进BIOS先把有线,无线网卡,猫什么等等全禁掉看行不行。如果OK然后一个一个排除。
蓝色快车2008
2010-5-5 08:25
应该是显卡,这机显卡很容易虚
李漂渺
2010-5-5 08:54
显卡问题撒
冰雪飞翔
2010-5-5 08:57
楼主换SB就可以了!
馨晨电脑
2010-5-5 10:06
六楼的意建不错,如果还不行的话就动南桥,挡LOGO的一般是南桥,不要盲目动显卡。
bjbkx
2010-5-5 21:33
外挂的东西拔掉,特别是电池,我遇到过进系
统很慢的,要十几分钟。但进去就一切正常。最后是光驱坏的。
bjbkx
2010-5-5 21:37
是显卡会花的,记住这一条死机不花南桥,死机又花独显是显卡,光花集显换内存。
