查看: 3100|回复: 17
主板能启动。但进不了WINDOWS 系统怎么处理
发表于 2010-5-4 23:29:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
我二块相同型号的810主板6137 型号 ,用硬件代换法确定是主板问题
故障现象 能正常启动 但加载到WINDOWS XP下自动重启了。请教大侠是哪里问题
内存CPU硬盘都换过了。确定是主板的问题。
发表于 2010-5-4 23:45:58 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我也有两块这样的板子
确定也是主板问题。
想知道是不是桥引起的。哎。。
发表于 2010-5-4 23:48:50 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
可能是显卡,北桥估计不行了
发表于 2010-5-5 11:03:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
主板是好的.如果进不了系统.大多数是显卡的原因.因为装系统的时候显卡是用不到显存的.一旦进系统就要用到显存.显卡的显存坏了.所以才会导致进不了系统.建议你换显卡试试...
发表于 2010-5-5 11:36:06 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
810的板,时间长了,各路元件都易出现虚焊,最小化系统看看
发表于 2010-5-5 12:19:13 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
这样的话那就找个光驱那里面的软件多的是,开机测啊。摸去吧。
发表于 2010-5-5 13:10:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又是散热问题哦  你检查并且清理下风扇 没效果的话直接换个  就不会温度过高了
发表于 2010-5-5 13:37:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
上面的都错了,是主板的ACPI没开,你进去BIOS后在高级电源管理里面把ACPI打开就好了!!
发表于 2010-5-5 13:42:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
替换法看看吧!!!!呵呵3
发表于 2010-5-5 16:57:53 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
一次都没进过系统吗?如果进去过一次可能是显卡驱动不对?我碰到过一次显卡驱动不对的就这毛病!F8进VGA模式把显卡驱动卸掉完后找正确的驱动
发表于 2010-5-6 14:05:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上面的都错了。810的主板没有ACPI 且刷了相同的BIOS CPU 内存 都替换过了。显卡 是集成的。系统我识重装。
但问题依然解决不了 是主块的哪里出问题 想请解决方法
发表于 2010-5-7 19:24:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换个能成事的电源,试试吧
发表于 2010-5-7 19:30:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
大哥,现在GHOST的盘都带PE启动了吧。。。这个试试。。。这个也进不去的话。。。。就洗洗烤烤主板。。。。。不过这种问题还真有点关痛。。
发表于 2010-5-7 19:38:45 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
看看可不可以进PE,
发表于 2010-5-7 19:39:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你做一下98试一下,不行刷写一个BIOS
发表于 2010-5-7 22:16:43 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
从新做一下系统吧,不行再刷写一个bios
发表于 2010-5-8 11:41:26 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2010-5-8 14:23:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
替换看看吧
