查看: 13098|回复: 10
[主板维修]
如何测MOS管好坏。
发表于 2010-5-4 23:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
我今天在电子城进了一些场管。因为我是新手,所以对于场管的测试好坏还不是很熟练,所以就拿来测试下。场管是09NO3LA 。我按照书上的讲的用数字万用表判断场管的方法:二极管档,将场管的三只脚短接,接着用两只表笔分别接触场管三只引脚中的两只,测量三组数据。如果其中两组数据为1,另一组数据在300——800之间,说明场管正常;如果其中一组数据为0,则场管被击穿。
我用数字表测这些新的场管:三组数,两组为1,一组为0。
怎么和书上说的不一样?是新的坏了,还是测量错误?三只脚短接具体是如何做的?
发表于 2010-5-5 16:46:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
给你个图片看看
在看看这个网址  我觉得不错http://www.chinafix.com.cn/thread-169242-1-1.html
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
吴冰 + 1 热心
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-5-5 16:55:43 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
DS数值在350到700之间,G极控制,每次用红表笔碰触都相当于让DS导通  就行了
发表于 2010-5-5 16:10:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
DS数值在300到800之间,G极控制,每次用红表笔碰触都相当于让DS导通
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-5-5 15:38:40 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
测D  S极阻值大概500欧左右
发表于 2010-5-5 15:35:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
多用用论坛搜索功能,这样的问题就不需要发贴了
数字万用表对三极管 MOS管的测量 终结版 图文并茂 绝对原创http://www.chinafix.com.cn/viewt ... highlight=mos%B9%DC
发表于 2010-5-5 00:06:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我第一次测也是短接了的,点解会出现一组为0的?我刚又测了一次,步骤一样,结果和书上写的一样:两组值为1,一组值为500。还是不明白过中的原因。(是不是黑表笔在G极和红表笔在G极这两种测法测出来的结果不同的?)黑表笔在G极,红笔分别接D极和S极:两组都为1,D(黑)S(红)为500左右;红表笔在G极,黑表笔分别接D极和S极:两组都为1,D(红)S(黑)为0。谁能讲下具体的道理?怎样的测法对应怎样的值能说明场管是好坏?
发表于 2010-5-4 23:39:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测D  S极阻值大概500欧左右
发表于 2010-5-4 23:36:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵 你在测量一次以后 必需短接一次 不然 相当于给g极充电了
发表于 2010-5-5 20:46:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
明白了,多谢各位。
发表于 2010-5-6 15:41:17 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
学习了,不过为什么有时候,拆下来测,和在主板上测出来会不一样呢?
