标题: 联想G430待机无3V 。5V [打印本页]
作者: 三木    时间: 2010-5-4 23:22
标题: 联想G430待机无3V 。5V
联想G430待机无3V5V会是什么问题?控制芯片是ISL6237。芯片供电脚有10V左右。会是那里的问题。现在不能开机。我是维修新手。请大家多多指教。谢谢!
作者: 丁兰湖    时间: 2010-5-16 22:38
10V太低了,查一下VIN电路,如果不有19V是不会有3 V 5 V 的
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-17 07:49
芯片的工作条件首先得满足 vin为什么低 看看保护隔离
作者: cater99    时间: 2010-5-17 08:04
问题很明显了,Vin不正常,先修出来再看还有什么其他故障。
