标题: 七彩虹K8 754主板开机掉电是什么问题? [打印本页]
作者: 大毛    时间: 2007-10-13 12:38
七彩虹K8 754主板开机掉电,3.3VSB对地阻值只有51,去了网卡芯片还是一样~~请问是不是南桥的问题。
作者: 一修    时间: 2007-10-13 21:48
强行加电,看南桥的发热程度不就知道了.量PCI数据线也行呀.
作者: 心在梦在    时间: 2007-10-13 21:58
标题: 可不可开机啊
是什么现象啊/CPU工作电压多少啊
作者: 大毛    时间: 2007-10-13 22:12
开机就掉电了``哪能量电压啊
作者: 华伟鹏    时间: 2007-10-13 22:47
是不是CPU风扇转一下就停了。
作者: 艾泽拉斯    时间: 2007-10-13 23:00
强行加电..
这个只看到,不会搞,怎么强行
作者: 转瞬即逝    时间: 2007-10-13 23:05
把电源P-ON (绿线)  对地短接就可以了
作者: 转瞬即逝    时间: 2007-10-13 23:07
不过  建议查明情况之前不要 强制上电
强制上电  烧东西没商量
作者: 孤帆远影    时间: 2007-10-13 23:58
3.3VSB对地51应该是正常值
3.3VSB电压是否正常
LZ的问题没有怎么说清楚哦
作者: 爱无终点    时间: 2007-10-14 00:22
请LZ确认一下是不是短路造成的啊,如果是短路的话请说明是哪路供电短路了啊!
作者: 雨过天晴    时间: 2007-10-14 09:39
我现在也有一块这样的板子,空板可加电,一上CPU加电,侦错卡闪一下就没电了.因板还在保内,准备返厂.
作者: 世纪朝阳    时间: 2007-10-14 11:51
应该是某个个地方有短路!
