标题: 显卡维修中遇到一个问题,请教了 [打印本页]
作者: 萧秋雨    时间: 2010-5-4 22:20
标题: 显卡维修中遇到一个问题,请教了
今天修了一片7300GT的显卡,问题是花屏,本来是128M的,测试过程中发现显存芯片有问题,于是将坏的显存拆除了,结果导致不显示,大家觉得是哪里的问题导致呢?
作者: 电脑伟    时间: 2010-5-5 03:07
你看下拆的过程中有没有掉件..
作者: 乐天    时间: 2010-5-5 12:49
通道问题。。自己好好想一下就明白了
作者: 惠州鼎信科技    时间: 2010-5-5 21:22
仔细看下显卡表面,换回原来显存,还不显加焊GPU
作者: 萧秋雨    时间: 2010-5-6 10:32
这个我拆的时候可以很肯定没有掉件,至于加焊VGA我觉得没有必要,不显示的显卡加焊VGA成功的几率不大,继续等待好的意见
作者: 两公里之内    时间: 2010-5-6 20:54
把原来拆掉的再装回去看有没有显示,就知道了阿,
作者: scq330    时间: 2010-5-6 20:59
昨天一口气就修好了三块没显示的7300gt。修复工具:酒精。
作者: 萧秋雨    时间: 2010-5-6 21:11
7# scq330
怎么修好的?
擦?
作者: 朱永华    时间: 2010-5-6 21:13
还有问吗,本来就是好的,金手指脏了吧。
作者: 电脑伟    时间: 2010-5-7 01:33
楼主你的问题己有人回答了,只是你不明白而己,不会如果再修这卡只会越修故障就越多...去多看下新手区的从基本学起吧
作者: 速达电脑维修    时间: 2010-5-7 15:26
清洁下金手指 和主板的插槽
作者: 萧秋雨    时间: 2010-5-15 11:04
10# 电脑伟
呵呵,兄弟,95片显卡,我能修好80片,成功率不算低了吧?
作者: 乐天    时间: 2010-5-15 11:46
你是想问拆下显存后为什么不显?
作者: 萧秋雨    时间: 2010-5-21 01:58
13# 乐天
对啊,而且有时候拆除掉了还会挡DI或者2A,什么原因导致这样的故障,乐天兄弟能说说吗?
