查看: 2055|回复: 11
[显卡维修]
技嘉6600维修一例
发表于 2010-5-4 22:15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收废品收来的技嘉6600一块..上机发现无短路..诊断卡正常跑码..但显示器无显..查各电压点正常..考虑到此卡的散热片比较大..且风扇运转速度很快..GPU应该不会虚焊..换74电路无果..下午买了个DVI接头..接上后发现仍无显..开始怀疑GPU有虚焊问题..试着加焊了一下..开机有显示了..但大花..拿了个一元硬币放上面再次加焊..呵呵..花屏好点了..有竖排条纹..大怒..放了二个硬币上去..再加焊.....试机..哈哈..搞定了..累死我了...
发表于 2010-5-4 22:17:18 | 只看该作者 �
这样搞好了 能坚持多久啊 汗
发表于 2010-5-4 23:15:03 | 只看该作者 �
真受不了lz!和我一个兄弟差不多,他修笔记本,先干显卡,后干南桥,再干北桥,还不好,芯片全部加焊一遍,内存槽也拖焊一遍,*脏话*!不过他焊功还不错!!!!再不行就换板子!
发表于 2010-5-5 05:42:43 | 只看该作者 �
楼上这样干一般寿命长不长 这方法倒是很省时间
发表于 2010-5-5 13:56:25 | 只看该作者 �
大怒,放了两个上去。。
如果你有BGA就不用这么麻烦了
发表于 2010-5-5 21:35:21 | 只看该作者 �
真有耐心!服
发表于 2010-5-6 12:16:31 | 只看该作者 �
請問是GV-N66256DP嗎  可以上傳bios嗎
发表于 2010-5-6 13:03:31 | 只看该作者 �
6600的通病就是虚焊。
发表于 2010-5-6 16:01:56 | 只看该作者 �
我没注意看.等下看完传BIOS上来
发表于 2010-5-6 16:42:22 | 只看该作者 �
我也有一块。跑98码。风扇转一会停一下。接着再转一会。是不是GPU开焊呢。
发表于 2010-5-6 23:09:20 | 只看该作者 �
10# 知音维修
你把显卡拔下来,也是这个代码?
发表于 2010-5-6 23:09:48 | 只看该作者 �
10# 知音维修
有问题请开新贴,不要乱跟贴
