hp520 做不了系统
悬壶遨四海
2010-5-4 21:56
hp520 做不了系统
今天朋友拿来个本叫我给做个系统 开机一看红旗的系统... 一问才知道 自己瞎倒腾的 做吧 放上光盘 晕 光驱不能用 无语..
U启吧 GHOST一半就过不去了 进PE看不到硬盘 晕了 外挂了下 还是不行 说测下硬盘吧 几个检测软件都不能用 怎么办啊...
林玮军
2010-5-4 22:33
把硬盘低格了没有?低格一下再分区,重装系统
耒阳精诚维修
2010-5-4 22:34
你这款机子可能用的是SATA硬盘,你看在BIOS里面有没有找到硬盘的,如果BIOS可以检测到硬盘,你如果要装XP系统的话,要先在BIOS里面把硬盘的模试改成IDE的再装
唯信
2010-5-4 23:40
实在不行的话把硬盘取下来到台式机上面做嘛
学修本
2010-5-5 08:27
这机子我有装过XP的,同行客户拿来前什么方法都试过都不行。是要在BIOS里改为IDE格式的。不过这个改法有点点考验英文,不像一般的看起起来比较明显。具体我忘记了。
石头第七领域
2010-5-5 08:35
在dos下用mhdd擦一下,再分区,装系统。
华邦王国际
2010-5-5 08:41
这样的问题太多了,一要看BIOS的模式是否对,二在PE下看一下是否有隐含分区,实在不行就用台式机装吧
李漂渺
2010-5-5 08:45
要该BIOS设置的撒
蓝色快车2008
2010-5-5 09:01
直接换个硬盘试试
蓝海缥缈
2010-5-5 09:16
楼主可以把硬盘模式改成IDE的试试,想这种情况多半是因为系统盘没有集成SATA驱动的缘故。
馨晨电脑
2010-5-5 09:39
用网刻不就行了吗
深圳浪子
2010-5-5 10:03
BIOS要设置下硬盘的模式
暧昧格式化
2010-5-9 17:44
吧时间改改 我碰到过的 HP 机器不好搞
xutangjian
2010-5-9 17:54
pe 下 用pq 或 pm 从新分区 ok
281185751
2010-5-9 21:24
硬盘你测试过么 能近PE么
桂林笔记本维修
2010-5-9 21:28
这款机子没有SATA驱动的,用完全安装的碟子装,不要用GHOST
