标题: 好板被弄坏了 [打印本页]
作者: 盱眙桂林    时间: 2007-10-13 12:18
标题: 好板被弄坏了
845gl正常使用的板子,为修另一板同样的板,拆下IO(W83627HF-AW),之后又装回原板,原板不触发了,并发现CMOS跳针上电压为0V,拿掉跳帽一针电压正常为2.8V,一插跳帽电压就为0V,强行触发后,诊断卡为C1,一会又闪一下C0,之后又到C1,循环,请高手指点
作者: 想拿刀的鸟    时间: 2007-10-13 12:20
IO坏了或是没焊好吧,我常做这样的事,老是焊不好IO
作者: yymmyy    时间: 2007-10-13 12:29
我以前拿一个硬盘驱动芯片来玩,取下又重焊上几次都没问题,但第四次取下再焊回后就挂了.
IO是不是被焊死了.
作者: 寂寞沙洲    时间: 2007-10-13 12:58
IO或IO的脚已短路,检查一下。
作者: 葛强    时间: 2007-10-13 13:12
这种问题就不用说,一定是IO坏掉了,或者是IO没有焊好,看看有没有连锡.
作者: 盱眙桂林    时间: 2007-10-13 14:43
IO被重加焊几次,用放大镜观看没有脚连锡,现在又出现触发时诊断卡一亮即灭,怎么办了?
作者: 世纪朝阳    时间: 2007-10-13 15:10
IO可能被连续加焊搞坏了!!!从新换个新IO试试!
作者: 硬件使者    时间: 2007-10-13 15:10
重新换一次 不行再换
作者: qweabc    时间: 2007-10-14 18:22
认真换,实在不行就再找一块IO换上
作者: 盱眙桂林    时间: 2007-10-14 18:30
IO有两个焊脚(主板上的,不是IO上的脚)被弄坏了-W83627HF-AW上102脚和126脚,请高手指点怎么办?
作者: 精英电脑    时间: 2007-10-14 19:04
坏IO不注意是很容易把焊盘搞坏的,现在只要飞线看看了。
作者: 盱眙桂林    时间: 2007-10-14 19:08
102脚和126脚不知连到哪里,请指点
作者: 旋风羊    时间: 2007-10-15 11:12
飞线哈,其实做这种“为修另一板同样的板”交换的试验,最好用新料来做。
作者: 钟景刚    时间: 2007-10-15 21:25
只有飞线了,没有办法了,焊盘弄掉了就基本上没有办法再弄回去了
作者: 萧家凯    时间: 2007-10-15 21:48
楼主虽然修板的关键不在焊工但其也是处与老二的位置不能疏忽
