标题: 电源雷击后 [打印本页]
作者: weigll    时间: 2010-5-4 21:12
标题: 电源雷击后
  请问哈,电源被雷击后无法启动,一般情况下问题会出在哪里···
作者: 易云华    时间: 2010-5-4 21:23
保险,开关管,主滤波电容,你没有测试数据也不好枉加评论
作者: 理想123    时间: 2010-5-8 23:30
如楼上所说 交流回路 初级问题多多 次级也有可能坏
作者: llm137    时间: 2010-5-8 23:51
一般是保险 整流二极管  和开关管
作者: 维修公司    时间: 2010-5-9 00:31
交流市电接入端,如保险、压敏电阻、桥等
作者: xia803    时间: 2010-5-9 11:19
整流桥也容易坏
作者: 学无止境1000    时间: 2010-5-9 12:33
一切皆有可能,一步一步修吧,首先得保证辅助电源正常,而后才能修别的东西。你这么提问太极笼统,没法给你指点
作者: cxkjjlb    时间: 2010-5-9 13:19
初级 如果没开机运行劈着的话一般就会烧个保险 但也不排除其他件如开关管 整流桥等
作者: 亿号    时间: 2010-6-3 22:09
交流市电接入端,如保险、压敏电阻 开关管  IC 了
作者: chgfchen    时间: 2010-6-4 11:24
一般是保险然后是 整流二极管  和开关管,一般都这流程
作者: cxkjjlb    时间: 2010-6-4 14:04
初级问题大保险 开关管 整流桥等
作者: 小何维修    时间: 2010-6-4 15:42
电源开头管及全桥部分
作者: 怀钰    时间: 2010-6-6 10:08
一大水牛电源,遭遇雷击后将辅助电源部分烧得一塌糊涂,辅助开关管、控制三极管及周边的一些二极管电阻等等
作者: 洛阳    时间: 2010-6-6 11:10
雷击的不好修呀
作者: 天高云飞    时间: 2010-6-7 08:46
雷击后的电源损坏的元器件很多,更换的零部件也很多,大多数无修理价值。可以拆配件备用。
