ASUS A8J 白屏
万维电脑维修
2010-5-4 21:07
ASUS A8J 白屏
ASUS 有一个ASUS A8J 笔记本,来时花屏,像是屏坏了,外接显示器正常。换屏白屏。以为是显卡坏了,加焊显卡,也还是原故障。测得屏线输出信号处,只有屏的供电有和6.7脚有3。3V ,别的没有,大家说是不是还是显卡的事多点,主板屏线接口处也是 一样的没有信号电压地。
呆岅
2010-5-4 21:18
A8的屏不是特殊的,换新屏不正常那么显卡的怀疑就大了。如果北桥是个小个头的,先焊北桥试试
tl-long246
2010-5-4 21:29
如果你确定屏是好的 那么再换个屏线看看 不行那就是显卡问题了
为学来
2010-5-4 21:31
我也见过这样的问题 拿来是桥坏了换了个桥可以开机还能进系统呢就不没得字幕也是个白屏 外接也没得 头都晕了
显卡也做也了5555
tl-long246
2010-5-4 21:31
2000yyf
2010-5-4 21:45
先易后难,可能屏线金手指被氧化,
用橡皮擦下试试
麦克风
2010-5-4 22:50
多数是显卡问题,重做一下
tonyxu
2010-5-4 23:22
看一下屏线是不是没接触好
万维电脑维修
2010-5-8 20:17
今天终于把显卡重新做了,开机一看还是原故障,内屏不显外接显示器正常。测屏线接口处没有信号。显卡是7300.
刘键
2010-5-8 20:57
显卡要换一片的。
诚实-维修
2010-5-8 21:06
这种问题。 先简单的吗。 换屏线。接口,不行再压显卡。不行就换。
林志强
2010-5-8 21:47
屏线显卡坏的居多
281185751
2010-5-8 22:02
通病是显卡的问题
