HP500电源短路
御猫
2010-5-4 20:54
HP500电源短路
2块6676AS短路,换上后还有2个标有PC71 PC72旦电容2脚短路。电容是好的。量其它外围没有短路的地方。现在没有办法了
御猫
2010-5-4 20:54
正在找图纸中
蓝色快车2008
2010-5-4 21:47
这个图基地有的,在惠普那里面
475798291
2010-5-5 16:39
我 晕,你那是什么地方啊?19V的还是什么地方的啊/你也不说清楚/
a6246978
2010-5-5 22:56
电容很少会击穿的,查相连的电感。芯片。也可烧机试试
永辉电脑维修
2010-5-20 09:46
可以用电击法试试,电压不要太大,
