装机注意了.新装一台主机.PS/2键盘鼠标不能用故障
新奔腾电脑
2010-5-4 20:39
本来今天来谈下在一次装机中遇到的小麻烦!
故障现象:键盘.鼠标PS/2接口都不能用...
过程说明:一块华硕P5G41T-MLX主机装机后可以开机,PS/2接口键盘不能用并且指示灯不闪,用USB接口键盘鼠标可以用.并可顺利进入系统.
解决:由于新主板一般很少出现问题,于是想到可能是PS供电部分在装机时接地短路而无法正常工作.
于是仔细观察PS/2接口部分,发现旁边的螺丝帽由于帽子太宽接触到了PS/2供电的电感(可能这款板子设计时离螺丝孔太近了).从而使供电为0造成PS/2接口不能正常使用.解决更换一个小螺丝帽的螺丝经!试机OK!
虽然是一个很小的故障.但是大家可以在以后的实践中注意一下.也许有作用哦!
月饼兄希望给予转正....
蓝天大地
2010-5-4 20:49
是啊,以后要多细心才行
山东易捷维修
2013-6-24 11:08
是啊 装机的时候还是要细心的,有的时候一个螺丝柱会酿成大祸。
山东易捷维修
2013-6-24 11:09
我也是这个板子 键盘能用 u口鼠标也能用 就是p口鼠标不能用,今天拿出来修修 祝我好运吧
1043288038
2013-6-24 11:21
楼主运气好。没烧东西。
zjmanager
2019-9-18 16:18
鼠标用不了
专题帖:
https://www.chinafix.com/zt/73445-1.html
