标题: intel 478主板问题 [打印本页]
作者: 君狂天下    时间: 2010-5-4 20:35
标题: intel 478主板问题
我今天维修了一块 INTEL 848主板 原装大板 检测卡跑到D4 D5 38 有的时候还能亮 供电都正常 求解~!!!!
作者: 新奔腾电脑    时间: 2010-5-4 21:27
内存部分的故障呀
作者: haojiancheng    时间: 2010-5-4 21:39
看跑的码 内存不过。  如果电压都正常的话,你亚下北桥 。看看 能过去吗、
作者: 华南一虎    时间: 2010-5-4 23:03
和我前几天搞的一样
多换几种内存试试看,金手指擦干净的,插座扫一下
作者: 君狂天下    时间: 2010-5-5 07:52
你们说的这些我都试过了 还是不行 真不知道怎么弄了 o(︶︿︶)o 唉
作者: 菜鸟来维修    时间: 2010-6-7 23:15
是什么板子啊?都不说清楚叫我们怎么帮你啊
作者: 邓立海    时间: 2010-6-9 21:25
把内存槽旁的排阻阻值放大后量量看
作者: 菜鸟来维修    时间: 2010-6-10 00:05
楼上说的放大排阻阻值是怎样的放呢能说说吗?
作者: 菜鸟来维修    时间: 2010-6-10 00:09
会不会是显卡问题?插个小喇叭看看会不会是报显卡的声音,修板有时候不能单只看测试卡跑不跑码的,像精英的板好多都是不跑码的。
作者: vtdsks    时间: 2010-6-10 10:13
打阻值测来看!~
作者: finging2008    时间: 2010-6-10 12:42
金手指擦干净的,插座扫一下
作者: 常州维客    时间: 2010-6-11 08:48
跑内存不过,金手指擦一下试试!
作者: 杨卫兵    时间: 2010-6-11 12:47
首先听听主板的报警声音,也有可能是显卡的原因哦,可能是显卡供电不稳定的,如是不是那就可能是北桥虚焊所致
作者: 假如我能    时间: 2010-6-11 13:49
内存不过     你先把槽清一下     把内存金手指擦一下
作者: 电脑IT    时间: 2010-6-11 13:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qiqi88    时间: 2010-6-11 14:39
内存电压,BIOS  北桥
作者: bskl    时间: 2010-6-11 21:51
用手压北桥,能过的话,加焊一下北桥,
