标题: 上CPU,核心电压偏高! [打印本页]
作者: 单身游戏    时间: 2007-10-13 11:39
标题: 上CPU,核心电压偏高!
我现在,有块板是"七彩虹"型号是    C.P4GL   Ver2.1    不上负载,不能触发,上负载核心为1.76V   实钟为0.56V    复位也不够,     可是我上了CPU电压就为1.86V.           测试卡是00,   CPU没有工作.我就刷BIOS,资料是从官方网下的,应该不会错,可还是不工作,请教各位  老师,  高手们,应该怎么解决?
作者: 不耻下问    时间: 2007-10-13 20:39
换个cpu试下
作者: 孤帆远影    时间: 2007-10-14 00:10
多大的CPU
是C4 1.7G的吗?
作者: 许国勇    时间: 2007-10-14 09:44
标题: 回复 #1 单身游戏 的帖子
复位也不够,明显是复位电路有问题
作者: 单身游戏    时间: 2007-11-1 19:32
现不修板了,轻松多了
作者: 爱思洁    时间: 2007-11-3 12:33
有些主板是东西不插全不工作你插全了是一下,要不就是CPU复位的问题,查一下复位
