标题: 神舟 天运Q370S不认硬盘 [打印本页]
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-4 19:23
标题: 神舟 天运Q370S不认硬盘
神舟的机开机屏上显示“DISK ERROR”,不进系统,换了好的硬盘也一样,光驱引导进PE,没发现硬盘,撤机打硬盘(IDE)接口阻值,感觉基本正常,更换两个新南桥FBM的,试机还是一样,后发现有一个88sa8040的芯片连接在南桥和硬盘之间,请问一下有没有人知道这个芯片是否能和IBM T43上的这个芯片互换?顺便求一份该机的图纸,有的兄弟麻烦你传一下,谢谢了!该机是910芯片的,明天继续修,修好了再发贴!
作者: 呆岅    时间: 2010-5-4 19:43
如果那个芯片补焊没效果,就量一下IDE口各PDD线对地阻值吧
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-4 22:50
补焊了没用,IDE接口阻值基本正常
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2010-5-4 23:46
供电正常了 查硬盘的复位是否正常
作者: 新手问道    时间: 2010-5-5 11:23
买个新的装上就好了
作者: 陈仁    时间: 2010-5-5 15:00
换个88SA8040,有可能是这个芯片的问题
作者: 阿神飞    时间: 2010-5-5 15:33
88sa8040是串口转并口ic来提供P-ATA。如果是都换了2个南桥还没解决问题。那换下此芯片看看。
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-6 11:17
问一下能不能不要88SA8040,改为SATA的硬盘,有没有人改过?
作者: 深圳浪子    时间: 2010-5-6 11:27
查下硬盘的供电有没有啊
作者: 精汇    时间: 2010-5-6 11:56
肯定能和T43是的互换。这只是一个串并行转换芯片
作者: 芯城科技    时间: 2010-5-6 12:22
应该试着换下这个芯片。
作者: asn1314123    时间: 2010-5-6 13:26
只要芯片一样  就可以互换
