sony的本开一会底部特别热,一会死机,是有问散热不好。题还是
妙手汇集
2010-5-4 18:40
开机后一会,风扇狂转,一会死机,怎么才能解决,还有时间有时不走或不准,主板电池有电,谁遇到过,问题在哪?
唐晓龙
2010-5-4 19:11
您是修,还是自己的机子啊?
如果是自己的机子最好还是送到当地的维修部
自己不要乱搞....
呆岅
2010-5-4 19:31
不会清灰么?加导热硅脂帮助散热然后再试其他的
林玮军
2010-5-4 22:45
先处理一下散热问题,让机器能正常工作,再研究时间不走的问题!
yuri
2010-5-4 23:06
看下清理风扇有没有效果
2000yyf
2010-5-4 23:08
用手放在风扇能感觉到明显的气流就不用清灰
妙手汇集
2010-5-4 23:25
已清灰,加散热膏,内存插槽有虚汗,焊了半天不管用,压了个纸好了,就时间不走,
妙手汇集
2010-5-4 23:44
时间怎么走不准,难道晶振坏了。
鼎盛本本维修
2010-5-5 08:31
有配件的换个温控芯片看看
华邦王国际
2010-5-5 08:47
就是散热不好造成的,时间你要查一下RTC电路,如果没问题的话,就更换SB
李漂渺
2010-5-5 08:52
查下COMS电路 不行换南桥吧 特别热是散热不行
流浪的飞
2010-5-5 08:53
温度太高。散热不良导致这种现象。
