IBM T41 跑FF
拓维科技
2010-5-4 18:00
IBM T41 跑FF
客户送修一台T41机器,说机器在正常运转看电影的时候死机,然后强行断电后,就开不了机了。插可调电源,跳变两下到0.66A停止不动。诊断卡跑FF,CPU电感电压0.96V。拆机发现北桥背面的一个电阻R812处有进水发霉的痕迹,一端有1.5V电压,一端电压无。量阻值为无穷大。换电阻后R812电阻
两端
都有1.5V电压
(对照图纸看该电阻的一端是应该是接地。有电压应该属于不正常),于是打阻值,发现R812该接地的一端并没有接地。估计是断线了吧。各位兄弟们,我现在该怎么做呢?是直接飞线吗?
唐晓龙
2010-5-4 19:16
加焊下北桥试试?压不是万能的
蓝色快车2008
2010-5-4 20:48
直接换北桥,这样更好!
拓维科技
2010-5-4 21:09
说心里话总有种不是北桥出问题的感觉
为学来
2010-5-4 21:23
有没有换个CPU式式呢 不行的话可以换个北桥式式啊
中皓
2010-5-4 21:57
T4的一般不用考虑3205虚焊问题,显卡倒要关注一下
瑞雪兆丰年
2010-5-5 00:22
确定把板子的进水的地方全部清理干净。触发后,全部的电压都出来没?然后查CPU的复位电压够1V吗。没有的话换个南桥试一试
马碧波
2010-5-5 00:31
先用假负载测测看北桥数据线
开心雪
2010-5-5 09:57
这个问题好像有点大啊
跑FF,先围绕CPU那块看看,CPU 供电时仲复位,所有电压
拓维科技
2010-5-5 10:35
显卡有问题也不至于不跑马吧
拓维科技
2010-5-5 16:28
客户送修一台T41机器,说机器在正常运转看电影的时候死机,然后强行断电后,就开不了机了。插可调电源,跳变两下到0.66A停止不动。诊断卡跑FF,CPU电感电压0.96V。拆机发现北桥背面的一个电阻R812处有进水发霉的痕迹,一端有1.5V电压,一端电压无。量阻值为无穷大。换电阻后R812电阻两端都有1.5V电压(对照图纸看该电阻的一端是应该是接地。有电压应该属于不正常),于是打阻值,发现R812该接地的一端并没有接地。估计是断线了吧。各位兄弟们,我现在该怎么做呢?是直接飞线吗?
拓维科技
2010-5-5 16:40
怎么就没一个兄弟帮帮我啊。我刚刚飞了根线 结果CPU电压没了。。。
hanghang
2010-5-5 16:50
有腐蚀那就直接飞线试试呗
华邦王国际
2010-5-5 16:56
找点位图看一下接地端接到什么地方了,顺着找一下电路吧
拓维科技
2010-5-5 17:10
刚刚飞了下线。仍旧跑FF ,CPU供电由以前的0.9V变成了1.2V。拆了飞线,电压还是1.2V。。
拓维科技
2010-5-5 17:14
(52.12 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2010-5-5 17:14 上传
请楼上帮我看看。。绿线处有1.8V电压。点位图中黄线代表什么意思啊?谢谢了
谈看人生
2010-5-5 19:17
量一下南桥PCIRST和北桥CPURST电压出来没有啊
pizza12312
2010-5-5 19:52
先加焊一下再上电测
jaylikaipeng
2010-5-5 21:17
问题解决了没
余文明
2010-5-6 01:25
应是有段线? 考箱里考一下先?
余文明
2010-5-6 01:25
应是有段线? 考箱里考一下先?
拓维科技
2010-5-6 10:20
北桥已经加焊了。没变化。故障依旧。。。还在弄哟。没思路
新手问道
2010-5-6 11:20
电压出来的不正常,进水的机器一般就是断线引起的
tonyxu
2010-5-6 22:56
还是全面考虑一下其它工作条件吧,这里可能本来就这样的
蓝灵
2010-5-7 14:48
机器修复了么
拓维科技
2010-5-7 16:04
问题尚未解决哟
df103
2010-5-7 19:51
飞线到地 试试 是不是你看错了
liuhaiyong
2010-5-7 19:59
我看是进水腐蚀造成的你先看一下其它地方还有没腐蚀的用点位图再看看
丰丰丰丰
2010-5-7 21:37
腐蚀的板很麻烦啊。。。。。
yuri
2010-5-7 21:40
估计飞线飞烧了
唐涛维修
2010-5-7 22:25
老兄。。啊。供电。。1。2V。绝对不正常。。也不是北桥的问题。。。。。
荣凡亮
2010-5-7 23:02
说句心里话哥感觉是板层的问题
荣凡亮
2010-5-7 23:03
只要确定该 点是对地的,飞线就是了
大维修员
2010-5-7 23:05
板 子受潮了吧
mase0655
2010-5-7 23:55
思路有点乱了
loveq55
2010-5-8 01:11
CPU不跑。。。。。先换CPU试了吗?
m456789
2010-5-8 01:20
不跑码能出CPU电压说明电压没什么问题了,关键是看CPU电压正不正常,正常了看下CPU复位有没有。我猜可能是北桥挂 了,因为是看电影死机的,集显的话看电影发热量肯定较大,若关了能开那就 是保护了,关了不能开应该就是北桥挂 了。
小镊子
2010-5-8 08:09
忽然死机,看死的状况是如何,桥就这两桥,北桥首当其冲,二分钟摘下,四分钟换上, 就不会一整天理不出头绪来了。
