ACER ZG5 上网本电流上0.33A就不动了
呼市芯盛
2010-5-4 17:59
我近日也接了一台ACER ZG5 上网本,触发后电流跑到0.33~0.34就不动了,拆开一看,北桥945GSE被动过,我上内存打阻卡打了一下数据线阻值,有几个阻值在525左右,其它的都在480左右,请问一下,这种情况是换北桥呢还是重做北桥?电流上0.33A,CPU工作了吗?小弟第一次修上网本,对它的电流情况还不太了解
蓝色快车2008
2010-5-4 20:59
你换北桥吧,看来别人是不想换北桥放弃了修理的
huangcheng1124
2010-5-4 21:11
根据你提供的线索:个人认为是北桥坏了,但是不一定换了北桥会好,那北桥也是许是同行不小心搞坏的。
huyupei
2010-5-4 21:13
可以先考虑重做吧?不行再换好的 ~也不是很麻烦啊
huyupei
2010-5-4 21:13
上来就换新的 有点奢侈了!
tl-long246
2010-5-4 21:17
等待高手 这样就不好说了 最好先从值一下 在打阻值 看看有没有变化 要是你换了一个还不行一下思路就更不好找了
蓝色快车2008
2010-5-4 21:57
楼上的说的对,重直也可以,只是你那板子受不受的了你这样折腾!
呼市芯盛
2010-5-5 15:53
拿到手里我先加焊了一下北桥,结果一样,我怕重做也不行啊
vayager
2010-5-27 21:24
加焊不行,不代表重植不行啊
思麓阁
2010-5-27 21:26
这个上网本修起来成本不低啊, 买个好的芯片做上去吧, 不然植球重做的时间也不值的, 多到时多收客户一点就好了
陈仁
2010-5-28 08:25
换一个吧,这样放心些!
汝州
2010-5-28 09:56
cpu没工作,先加一下cpu看看。
学海无涯修主板
2010-5-28 10:13
BIOs是这机器的通病...
孟德勇
2010-5-28 10:18
查看CPU 部分的工作状态
麦克风123
2010-5-28 10:21
这板我修过的重植球值偏大可能是空焊不行再重做了!
维华
2010-5-28 10:59
最好换一个北桥,不行刷个BIOS试一试
