查看: 4870|回复: 5
一个ATX电源,负载能力差。
发表于 2010-5-4 17:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
测整流桥直流电压241V,请问是那个东西坏,整流桥是四个二极管那样的
发表于 2010-5-4 18:23:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个整流的电压不对,,一般300V左右,,300V的电容可能容量下降了吧
发表于 2010-5-4 20:51:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容坏了吧
发表于 2010-5-4 21:24:24 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换了300V的电容
发表于 2010-5-4 21:48:16 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
300V滤波电容坏了,没有容量了。
发表于 2010-5-17 18:50:09 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
一般是电容轻微漏电吧,容量变小,待机状态电压应该不会掉很多的
