查看: 2545|回复: 11
ga-g31m的主板,不能从CD-ROM启动
发表于 2010-5-4 17:56:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ga-g31m的主板,不能从CD-ROM启动,BIOS也可以认到光驱,快要读光驱的时候就闪下跳过去了,光驱/光盘都换了好几个了,串口光驱也试过,就是刚到光驱读盘时就跳过去了,晕,有知道什么情况的吗?
发表于 2010-5-4 17:58:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
进系统 测试看看 读盘正常不?
再一个就是 光盘启动是否设置正确?
不行就 放放电
发表于 2010-5-4 18:09:06 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
放电重置,不行就刷个BIOS试试
发表于 2010-5-4 18:42:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果一切调置都正常且换过外设。建议换南桥
发表于 2010-5-4 18:44:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷个BIOS看看吧!!!!!!!!!!!
发表于 2010-5-4 18:55:02 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
技嘉主板你可以按 F8  试试看能不能启动
发表于 2010-5-4 19:03:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有的板子需要光驱引导不仅是BIOS设置就可以的,还需要手动按某个键才可以。
试试开机按TAB 或者 F12 F8 F1
发表于 2010-5-4 20:13:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
开机猛按到向下建试试!见过一片华硕主板搞也也不能从光驱启动。后来客户说这片主板有点怪开机要猛按向下方向建才能从光驱启动!晕死了现要也想不明白!!
发表于 2010-5-4 22:22:49 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
多数是BIOS的问题
发表于 2010-5-4 23:04:13 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我昨天遇到一个同样的问题,INTEL的原装板,我给客户说南桥问题,他不同意换!
发表于 2010-5-4 23:17:46 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
技嘉INTEL系列的板子有一个通病(或者说比较智能的地方):首个接上去的设备是主接口设备,第一引导顺序。
或者你可以这么试试。把所有的IDE设备都拔了,就剩一个CDROM,然后BIOS放电。就一个CDROM,看看能不能引导。
发表于 2010-5-4 23:36:09 | 只看该作者 来自: 重庆
刷BIOS应该就可以解决老
