电脑开不了机,通电没有任何反应,发现南桥很烫!
技嘉的板子
2007-10-13 10:52
电脑开不了机,通电没有任何反应,发现南桥很烫!是不是南桥烧毁了,可以修吗,是不是很麻烦?我的是技嘉845的老板子,因为断电造成的!
葛强
2007-10-13 11:36
南桥烫不一定就烧啦,你得看看是不是已经烧啦,观察南桥表面的颜色是可以看出来啦,先不要加点,观察板上有没有外伤,再测测南桥供电部分有无短路,
星落云散
2007-10-13 15:54
加电前南桥发烫,一般是南桥挂了;加电后南桥发烫,多数是显卡的一个供电场管短路引起南桥发烫的.
劳动者
2007-10-13 18:44
原帖由
星落云散
于 2007-10-13 15:54 发表
同意4楼的看法!我修过一块这样的板子,就是这个原因,mos管坏了,当时G达到了10.54伏,D为3.3,S没有输出,触发后南桥发烫!,后来换掉mos管就正常了!
游戏狂虫
2007-10-14 00:51
对对。楼上的说法我也实践过的
学习努力
2007-10-14 07:53
我听老师说过 好像也是它的原因吧
房生
2007-10-14 08:10
很可能是南桥的供电部分有故障。
威震天
2007-10-14 16:53
还有,跟牌子也有关。尤其是技嘉,南桥发热,量一量AGP接口旁边的一个三极管。5V变10V,毛病就在这。
大品牌质量和保护做的就是好。
文明人
2007-10-14 17:10
这个问题南桥坏的可能性最大了.AGP的MOS管也不需要量了.
苦海无涯
2007-10-14 20:53
同意楼上的说法
心无杂恋
2007-10-14 21:22
严重同意四楼的
骄傲的小马
2007-10-14 21:27
先不要加电,可能是短路,也能上南桥坏
奇客
2007-10-16 22:05
还未发现过这种情况,先学习了,以后用得上,谢谢了~!
烦躁
2007-10-17 20:39
还没开机...南桥不工作怎么会热??????换南桥
文晓
2007-10-17 21:24
同意楼上的说法
骄傲的小马
2007-10-17 22:04
南桥坏的可能性最大了~~~
陈德雄
2007-10-18 18:04
南桥发烫的维修要区别一个问题~就是南桥在什么情况下发烫!
1)接上ATX电源,不触发的情况下南桥就发烫,
一般95%可以判断为南桥击穿!同时伴随SB5V/3.3V存在短路情况,
拆掉LAN,1394等走PCI总线的原件,测量SB3.3V对地阻值,低于80欧姆一般可以判断为南桥击穿!
2)接上ATX电源,不触发时南桥没有温度,触发后南桥发烫!
(一般情况伴随诊断卡上会显示无复位)
一般常见于INTEL的大南桥,82801eb/db........等等~
故障愿意是AGP的供电不足,修复Vagp后一般南桥温度会正常!
80%是AGP供电MOS管击穿,或MOS控制极的IC不良!一般是LM324的运算放大器~银狐等杂牌产品会有一个WB1601A经常坏~造成无AGP供电!WB1601A只在杂牌主板中见过~网上找不到相关资料~谁有PDF的话PM我~
如果AGP供电正常后南桥还是发烫,一般可以通过打AD线来判断是否为南桥不良!
下面几个条件一般可以判断为南桥击穿:
1)SB3.3V对地短路或阻值小于80欧姆
2)CMOS跳线中间脚对地短路
3)接ATX不触发南桥发烫
4)对于ICH4和ICH5来说,打USB接口的对地二极体值也是很重要的测量依据!
尤其是因为插拔USB设备造成不能触发的!特别注意usb两条线路的阻值!当然要排除USB口自身短路!USB线路上的排阻排容也会影响!
(这招维修笔记本的用的很广泛!我也是跟笔记本维修的哥们学会的!不过忘记加上来了!多谢飞翔提醒!)
想更准确的判断南桥击穿可以通过打AD线来判断!
转我贴到其他论坛者死全家~
总结:
插ATX不触发,SB发烫排除LAN,1394短路则为SB击穿
触发后发烫,多为AGP供电不足,同时VIA,SIS遇到过Vcore不足造成SB发烫的!
一般要测量全板的各处核心供电是否正常,正常后打SB的AD线判断是否为SB不良~
江南一鸟
2007-10-21 22:46
学了,谢谢!!!!!
逍遥浪子
2007-10-26 22:58
说得太好了,非常详细,学习了
鲁班学艺
2007-10-27 14:56
不懂,向大家学习!!!!!!!
一路随风
2007-10-27 23:05
回复 #19 陈德雄 的帖子
太精彩了 入木三分 通俗易懂 受益匪浅啊 谢谢
师范学生
2007-12-5 18:33
感慨非常多
对维修也更进一步
谢谢~~~~~~~~
