标题: (已解决)联想天逸80 FAN5234QSC [打印本页]
作者: 创基维修    时间: 2010-5-4 17:48
前两天接了台联想的天逸80,有待机电流,不触发,按开关无反应。拆机后测开关竟然有16.8V的电压!以前遇到过开关电压高的机子,好像就是用ENE EC的,所以首先想到的就是会不会是KB910Q B4有问题?不过还是习惯性的先目测一下主板有没被修过,有没有缺件。没发现有动过烙铁的地方,倒是发现在内存槽附近的PU8 FAN5234QSC和PR98 100电阻明显烧焦了,PU8的前半部分数字已经看不到了,还是在基地里找到的具体型号。机子顾客已经说了,明天好不好都要拿走了,所以在这请教一下师傅们,这个芯片有可以代换的吗?因为我手头上没有同型号的芯片。先谢谢各位了。看到基地里好像没有FAN5234QSC的PDF,也有人在找,顺便在这里上传吧,希望对大家有点用处。
FAN5234QSC.rar (507 KB, 下载次数: 33)
