查看: 2535|回复: 7
跑d0
发表于 2010-5-4 17:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟ha-bg1(65w)各个电压都正常,cpu复位也有了,就是跑d0,换了一个BIOS还是一样,(cpu到北桥,到南桥的所以AD线,内存到北桥的线,pci-e到北桥的线)全打了对地阻值,都正常,检查北桥晶片没有裂,没辙了,弄了一个下午,眼睛都酸了;怀疑是cpu座,没有灯具测试,但是用假负载打阻值都正常。高手救救我吧!
发表于 2010-5-4 17:55:39 | 只看该作者 �
仔细看一下CPU座上有没有断针.弯针。有没有断线.小电阻.电感有没有挂掉的 呵呵
发表于 2010-5-4 18:45:28 | 只看该作者 �
G31的芯片,估计这个板子换座都很难搞好,因为PCB上面的焊点太小
发表于 2010-5-4 18:53:38 | 只看该作者 �
你最好把内存排阻从新焊接一遍 就好了
发表于 2010-5-5 10:59:05 | 只看该作者 �
跑D0有好几种可能.最大可能就是CPU座坏...我所遇见跑D0的.8成是CPU座坏了.不过也有少数是I/O.BIOS 坏...
发表于 2010-5-5 11:28:39 | 只看该作者 �
加焊一下CPU座子
发表于 2010-5-5 11:33:52 | 只看该作者 �
检查一下时钟那部分的电路!!!
发表于 2010-5-5 17:48:10 | 只看该作者 �
交给三修了,他说可能是cpu座,判定了就转GBA部了
