标题: 联想S660不充电故障 [打印本页]
作者: 诚实-维修    时间: 2010-5-4 17:29
标题: 联想S660不充电故障
一台联想。S660电池可以放电。也就是可以用电池开机。在插电源的瞬间电流能上到O。200多电流,一下子就掉下来。回到待机电压。0。02  。我把周边的小电容都换完了,故障一样。充电芯片是。8602GN。,在网上找了半天没有找到PDF图纸。请大家帮我分析哈。感谢。
作者: wangjianbo1975    时间: 2010-5-4 17:38
这个问题我也不知,等待学习吧!!有老师的快来
作者: wutao1366    时间: 2010-5-4 18:51
量一下电池接口对地阻值和电压很多都能量到问题
作者: 小皮皮    时间: 2010-5-4 20:38
建议楼主看看保护隔离电路  管子我控制ic
作者: 焦华    时间: 2010-5-4 22:07
应该这个可以帮你
20091122050154_集成电路查询软件.rar
373.89 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
