标题: 东芝 m200,电池可以开机进系统,电源或者电源+电池都不行 [打印本页]
作者: 送你上路    时间: 2010-5-4 16:25
东芝 m200,电池可以开机进系统一切正常,电源或电源+电池都不行。 有时候一进系统就掉电。有时候还没进入桌面就掉电了。充电也正常..。
    应该很多人遇到这问题。但不知道有没人解决的。可以知道小弟一下。。。已经更换过NEC大电容也加了2个330电容在CPU供电上。故障还是一样。。。。望高手知道。。。。。。。。
作者: 风云缘证三生    时间: 2010-5-4 17:32
是不是外接电源不好呀,看过几个贴子,说是外接电源不好本本也不启动或者降频
作者: 十三电脑    时间: 2010-5-4 19:58
用个可调的电源试试不就知道了
作者: 送你上路    时间: 2010-5-4 19:59
换了可调电源一样啊 维修都用可调电源啊
作者: 小皮皮    时间: 2010-5-4 20:14
建议楼主重点看看隔离保护电路。电源,电池切换的电路的管子,是不是已经不良了
作者: 270985121    时间: 2010-5-4 20:41
应该就是点源供电电路部分有问题
作者: huangcheng1124    时间: 2010-5-4 21:14
这个是个高端故障啊,如果加电容了还不行,会不会是北桥的问题。
作者: 呆岅    时间: 2010-5-4 21:15
说不定充电也有问题哦。。
作者: 老三学电脑    时间: 2010-5-4 21:17
碰到过开关漏电,也会掉电,
作者: 焦华    时间: 2010-5-4 21:19
看看隔离保护电路,可能有管子坏了
作者: 2000yyf    时间: 2010-5-4 22:01
更换CPU可能解决问题,如果你有幸能进入系统,请查一下CPU温度,超级高
