T43待机时3V,5V正常,一按开机键就电流为0
ljz586
2010-5-4 15:47
T43待机时3V,5V正常,电流为0.04A,可是一按开机键就电流为0,怀疑是短路,可不知道是哪部分电路短路,请大家帮忙分析一下?
majian277
2010-5-4 16:20
先测量主要供电点的对地阻值?
majian277
2010-5-4 16:21
USB的对地阻值
唐晓龙
2010-5-4 16:23
电流值直接从0.04掉到0么?还是说其他电压起来了才掉呢
robinlzf
2010-5-4 16:26
按时序查看看。。。
上海强哥
2010-5-4 16:33
开机几秒断?这个是关键啊
jinzhenchang
2010-5-4 16:35
楼主你才查到这里就叫我们分析,你先去测下电压吧
li2892684
2010-5-4 16:41
你先去测下电压吧........................................
ljz586
2010-5-4 18:36
1):测各电感无对地,VINT16/3VSW正常,3M/5M正常。
2):测PMH6正常起振,76PIN 的 M1 ON有3。3V,经R866输出5M ON,R405输出3M ON
3):测1901 的21PIN V+有16V,22PIN SHDN#有高电平,20PIN VL5正常输出.
4):待机0。05A,3.3V和5V均正常。
按开机键后,电流直接降到0.00A,MAX1901E的4PIN的3M ON 只有0。95V(待机时和正常情况下为3.3V),7脚ref无电压,判断1901不良或东芝芯片不良。4脚的ON信号为什么会被拉低?哪个可能性大一些?有过这种情况的请回答一下!!
呆岅
2010-5-4 19:37
主板左上角屏线接口旁边有几个保险,量一下有没有断的
ljz586
2010-5-4 20:03
我加热了一下1901,又正常了,开机正常,跑码也正常,算是修好了,但是为什么会过一段时间又这样,非得再加热才能正常,这是哪的问题?为什么加热就好了。
270985121
2010-5-4 20:36
换个1901吧。
为学来
2010-5-4 21:43
换了3W5W的电容式式 可能是电容漏电
2000yyf
2010-5-4 21:49
查一下ACOK信号
quan1234
2010-5-4 22:31
第二层电压短路了
因为电流还没上去就保护了
所以还有很多电压还没出
萧秋雨
2010-5-4 22:36
掉电之后需要完全断电才能触发还是不断电还能触发?
唯信
2010-5-4 23:42
也可以做下南桥吧,这个遇到过
lihongyu1989
2010-5-5 08:20
20#
唯信
很不错的维修经验 学习了
liuhaiyong
2010-5-5 08:59
你先测一下
1.2 1.8 1.0V还有CPU供电电感的对地阻值是否正常
liuhaiyong
2010-5-5 08:59
你先测一下 1.2 1.8 1.0V还有CPU供电电感的对地阻值是否正常
shaoqing1989
2010-5-5 09:54
最可能的是电容 换换看
馨晨电脑
2010-5-5 09:58
前极短路了,先换个主供电及周围的电容试试
天天看想
2010-5-5 11:20
如果确定是短路,那用万用表打阻值
王志佳
2010-5-5 12:20
这种情况我觉得是电容漏电的可能比较大,换3 5 V的滤波电容
于春时
2010-5-5 14:34
3.3V 5V后继短路
ljz586
2010-5-5 18:22
掉电之后需要完全断电才能触发
sfishyu
2010-5-5 19:02
感觉在开机的时候从保护隔离那里就断开了
tl-long246
2010-5-5 21:26
楼主 你最怎么修好的 在讲讲
rongshan
2010-5-5 21:35
应该做下南桥
wang龙
2010-5-5 21:39
我认为后及还是有点短路的可能,把1901的电压拉底。不过不排除1901虚焊的可能性
楚天平
2010-5-6 10:41
应该是后面有短路保护了。
经典本本
2010-5-6 12:40
换南桥吧!。。。。。。。
