标题: 技嘉815EPT主板经常重启故障(求助) [打印本页]
作者: 独孤无名    时间: 2007-10-13 10:18
自用一台电脑,扳子是技嘉815ept的,经常用的好好的突然一下系统就重启了,开始怀疑是系统有问题,重装系统故障依旧.又怀疑是内存,换了内存也不行,后来干脆显卡、电源都换了,故障依旧。这下明显问题就出在主板上了。还有个现象是,如果我几天都在用电脑的话,重启的次数要少些,如果几天或更长时间不开电脑,再使用电脑的话,用不了多久就会重启,根本就没法使用。请各位大侠指点一下这是哪里出了问题,不胜感谢。
作者: 萧家凯    时间: 2007-10-13 10:30
可能是32.768坏了吧!!!
作者: 风云工作室    时间: 2007-10-13 10:34
查cpu供电稳定不
其它温度正常不
作者: 鱼说我是鱼    时间: 2007-10-13 10:35
cpu散热好不?看看主板上有没有坏的电容.
作者: 技嘉的板子    时间: 2007-10-13 10:41
我们这里有一台机子和你的情况一样!检查了一下是有一条内存不兼容,取了一条内存后,情况好转了!!
作者: 爱你一辈子    时间: 2007-10-13 11:02
检查CPU温度啊.....我这也有一个是散热问题引起的..
作者: 可乐加冰    时间: 2007-10-13 11:28
换主板滤波电容
有条件就全换
