查看: 5295|回复: 16
[显卡维修]
維修顯卡問題,debug卡卡在"25",可能是顯卡那一部份壞[隨時更新]
发表于 2010-5-4 15:19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟已非常確定除了顯卡壞了,其餘設備均是ok 的 ,主板bios是award ,顯卡是nvidia的AGP 8X 6600gt
主板插上debug卡(代码档在25)停在"25",可能是顯卡那一部份壞,檢查無掉件,且用 agp pci-e維修檢測儀板量過 燈都有亮 ,都有導通
測量供電 gpu 1.35v 內存2.6v 有量到,
請問如何處理第一步?
bios這種情況下 還可能刷嗎 ??
謝謝
发表于 2010-5-4 15:24:13 | 只看该作者 �
你想表达什么?
代码档在25,,是哪里问题?
发表于 2010-5-4 15:43:38 | 只看该作者 �
是的 ,就是這個意思
发表于 2010-5-4 16:05:30 | 只看该作者 �
每种主板跑数不一样,只能参孝
发表于 2010-5-4 16:06:32 | 只看该作者 �
你不插内存看跑什么码?
发表于 2010-5-4 18:36:32 | 只看该作者 �
3# karate1016
AGP的还是PCI-E的?
并且每种方案还不同呢,面太广不好解决
故障点大概有以下几点:AGP的A2、A3损坏、BIOS坏、FBVDDQ坏、GPU坏。
PCI-E的很少有档在25
发表于 2010-5-4 19:10:58 | 只看该作者 �
显卡掉件  可以肯定是显卡问题!修显卡经常碰到
发表于 2010-5-5 10:56:38 | 只看该作者 �
如果bios沒有更動過 ,怎樣情形狀態會造成bios壞呢?
发表于 2010-5-5 14:46:37 | 只看该作者 �
8# karate1016
档在C1或25测1脚对地阻值500左右,
发表于 2010-5-5 18:19:50 | 只看该作者 �
我查了agp 定義 請問是顯卡背面,金手指向下,   由最右邊的為a1( 12vdc)黑色  a5( ground )紅色
附上我找到的圖來看 ,是這樣量嗎 可是我量不出阻值 還是你指的是a64的位置=你說的1腳???
发表于 2010-5-5 18:36:11 | 只看该作者 �
跑25的维修步骤.
1、先确认BIOS本体是否不良,刷BIOS
2、确认跑25的情况,是在插AGP显卡时跑25,还是插与不插都跑25,如果是插AGP跑25,则重点查AGP到北桥的线路,以及判断是否北桥本体不良。
3、量测板载的网卡,1394,声卡等设备的工作电压是否正常,晶振是否起振,并逐个进行更换
4、量测PCI到南桥的AD信号及控制信号是否有开路或短路。
5、更换南桥
以上摘抄于张老发的“关于诊断卡跑25的问题的帖子速查”
发表于 2010-5-5 18:44:24 | 只看该作者 �
先换个显卡试试
发表于 2010-5-5 20:38:49 | 只看该作者 �
跑25有可能是显卡BIOS问题 基本是显卡在工作的时候 没有启动完成把。掉件比较常见,先看有没有掉件 有没有接口电压
发表于 2010-5-5 20:44:55 | 只看该作者 �
AGP 显卡如有桥接芯片的,桥接芯片不良也会挡在25,比如6系列显卡.
发表于 2010-5-6 11:39:12 | 只看该作者 �
看看在说吧
发表于 2010-5-6 17:16:08 | 只看该作者 �
看不出有掉件
发表于 2010-5-9 21:32:30 | 只看该作者 �
測量供電 gpu 1.35v 內存2.6v 有量到,請問如何處理第一步?剩晶振還沒量到
