标题: 磐正EP-8HDA5IP开机 C1故障 [打印本页]
作者: huaweilb    时间: 2010-5-4 15:15
插上cpu后内存的时钟电压为2.5伏和0.22伏而且直连cpu 头都大了
这咋办啊
作者: 本本初学者    时间: 2010-5-4 15:21
查一下内存的供电,时钟,SPD,系统总线(波形)对地阻止一致,内存到北桥AD线,BIOS,
作者: 修天下PC    时间: 2010-5-4 16:10
内存的主供电正常吗??向楼上说的一样查查AD线!不行刷下BIOS试试!
作者: huaweilb    时间: 2010-5-4 16:23
3# 修天下PC 都正常啊就是这时钟不对啊
作者: huaweilb    时间: 2010-5-4 16:24
只剩下bios没刷了
作者: 小门    时间: 2010-5-4 16:38
是AMD的CPU吗  AMD的内存控制 集成在CPU 里 换个U试试
作者: 伟鹏电脑    时间: 2010-5-4 18:18
磐正板C1不过,很多都是刷BIOS
作者: 伟鹏电脑    时间: 2010-5-4 18:20
刷BIOS,试过很多磐正板不过内存,刷BIOS就好
作者: 莲花五村    时间: 2010-5-4 18:40
时钟不对,跑时钟电路吧。
