标题: 7200.9盘忙,求救 [打印本页]
作者: 海上权威    时间: 2010-5-4 14:06
标题: 7200.9盘忙,求救
一个7200.9的盘一直显示亡,无法初始化和编辑ID,曾试过用LDR快写ATA和ATA0,故障依旧,下面是硬盘的开电信息:
作者: 海上权威    时间: 2010-5-4 14:09
硬盘的标签信息:
ST3802110AS-3.AAE-5LR3HQR6
Ver:3.AAE AAE,1H_S_013_M1,4T
作者: 海上权威    时间: 2010-5-4 17:14
竟然没人理,郁闷中。。。。。。。。。。。。。。
作者: 刘全刚    时间: 2010-5-4 17:24
这个信息是读扇区错误 显示为无法加载ID
作者: 刘全刚    时间: 2010-5-4 17:25
解决方法是 尝试写入同型号VEN
作者: 海上权威    时间: 2010-5-4 18:49
现在有同型号的VEN但是序列号前4个字符不一样的,可以吗?
另外不同型号的但是序列号前4位相同的可以吗?请看下面。哪个可以写?
ST3808110AS-3.AAE-4LR0L9LW
ST380211AS-3.AAE----S-69---5PS0X2LC
ST3802110A-2AAA-5LR042N2
ST3802110A-3.AAJ-4LR2NHQ3
ST3808110AS-3.AAE-5LR3V1ZW
其中前面两个是在本坛下的,后面3个是自己以前拿好盘备的
作者: 海上权威    时间: 2010-5-4 18:52
上面的固件其中第三个型号一样,序列号不对
最后一个型号不一样,不过看型号应该是一个缓存8M,序列号对上了,不过我的盘是ST3802110AS,缓存是2M,如果能通用的话这个应该可以吧
作者: 海上权威    时间: 2010-5-4 18:53
上面的固件如果有兄弟需要就传上来
作者: 海上权威    时间: 2010-5-4 19:34
回报大家,决定上传固件,前面的两个由于是在本坛下的就免了
ST3802110A-2AAA-5LR042N2.rar
839.5 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ST3802110A-3.AAJ-4LR2NHQ3.rar
798.15 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ST3808110AS-3.AAE-5LR3V1ZW.rar
727.09 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 海上权威    时间: 2010-5-4 19:56
自己试着写最后一个固件的VEN,结果写不进,出现33错误,如图
作者: 李宏辉    时间: 2010-5-4 20:17
应该是有个主头坏了吧,进F级重定义主头并将原来的主头砍掉看看。我也是新手,希望意见对你有用
作者: 海上权威    时间: 2010-5-4 22:35
11# 李宏辉
这个好像是单头盘吧。。。
作者: 排骨大将军    时间: 2010-5-5 00:37
沙发!!!
作者: 太行电脑医院    时间: 2010-5-5 07:33
进F级,加LDR,开SF,把02流程保存下来,在02流程能发现问题
作者: 上虞郑冬青    时间: 2010-5-5 08:12
从2开SF,或直接做F级。
作者: 海上权威    时间: 2010-5-6 23:18
兄弟们,如果要数据的话该怎么办呢?不跑SF行吗?一跑数据准没了的
作者: 海上权威    时间: 2010-5-7 21:44
跑自小准数据肯定就没有了
大连-大大 发表于 2010-5-7 14:20
所以才请教大家的
作者: 张飞鹏1990    时间: 2010-5-8 13:36
根据你说的情况,那应该是硬盘死循环,磁头寻找不到道,试着将硬盘低格1%,再重启看看,应该行。
作者: 海上权威    时间: 2010-5-9 00:47
19# 张飞鹏1990
硬盘在电脑里无法识别的,一直“忙”,所以没办法低格的,如果能低格的话我会先拷出数据了。、。。。
作者: 刘一文    时间: 2010-5-14 18:58
只读修复试一下,--请日志。我估计是磁头坏了。
作者: 双流环宇    时间: 2010-5-14 19:23
下载积分怎么来
作者: ezhouxinda    时间: 2010-6-10 09:09
有可能是板的问题!曾遇到过板的问题导致不认的盘,先换块板时下!
作者: 八爪鱼    时间: 2010-6-14 01:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 2434243    时间: 2010-6-14 10:27
这个盘估计要数据估计希望很小了, 要是修的话还可以, 直接开F级校准,
作者: 太行电脑医院    时间: 2010-6-28 15:22
这个盘磁头有问题或SA区缺陷多,建议开SF
作者: 太行电脑医院    时间: 2010-6-29 10:47
推荐] ST .9.10 指令下提示只读解决方案(保数据)
指令, 方案, 提示, 数据
故障现象:
电脑主板无法识别。指令下显示只读错误,状态一直"忙"
指令下提示:
Interface task reset
4096k x 16 SDRAM
TLITE1HD - 1_Disk    S-69   06-20-06_14:25
Head Mask FFFF - Switch to full int.
              Spin Ready
(P)SATA Reset
Failed sys sect. write! Nwt Er 33 RdWr 160b3.00.0003
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Failure!
Failed sys sect. write! Nwt Er 00 RdWr 160b3.00.0003
Unable To Load Overlay 01|000A
T>
故障分析:
G表损坏引起的磁头保护错误。
修复方法:
1: CTRL+Z转到T>;
2: 切换到1级状态;
3: 输入命令F回车;
4: 回到T级下;
5: CTRL+R 加载Cert code;
6: T级下用i4,1,22命令清空G表.
修复完成,
以上由网友提供,操作需谨慎
