标题: DDR内存 如何看颗粒顺序 [打印本页]
作者: 冰蓝小子    时间: 2010-5-4 13:32
标题: DDR内存 如何看颗粒顺序
DDR内存 如何看颗粒顺序 求解
双面会看正反面
作者: 冰蓝小子    时间: 2010-5-4 13:33
有图说明就最好了
作者: 百变    时间: 2010-5-4 13:38
R.S.T内存检测软件用法
此帖对"胜创"的评论
中关村在线Kingmax 1GB DDR2 800 Long-DIMM
0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF  0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF中关村在线Kingmax 1GB DDR2 800 Long-DIMM
1中关村在线Kingmax 1GB DDR2 800 Long-DIMM
2中关村在线Kingmax 1GB DDR2 800 Long-DIMM
3中关村在线Kingmax 1GB DDR2 800 Long-DIMM
4中关村在线Kingmax 1GB DDR2 800 Long-DIMM
5中关村在线Kingmax 1GB DDR2 800 Long-DIMM
6中关村在线Kingmax 1GB DDR2 800 Long-DIMM
7中关村在线Kingmax 1GB DDR2 800 Long-DIMM
8中关村在线Kingmax 1GB DDR2 800 Long-DIMM
如上图    所示:中关村在线Kingmax 1GB DDR2 800 Long-DIMM
  闪动的一排测试数字代表内存8颗粒的测试情况。中关村在线Kingmax 1GB DDR2 800 Long-DIMM
  从左至右,0-7代表第一区域,8-F代表第二区域;0-7代表第三区域,8-F代表第四区域;……依次代表内存条的8颗颗粒。中关村在线Kingmax 1GB DDR2 800 Long-DIMM
  ⒈DDR8位与16位的单面测法:中关村在线Kingmax 1GB DDR2 800 Long-DIMM
  ⑴. 0-7(1 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第1颗粒已经损坏中关村在线Kingmax 1GB DDR2 800 Long-DIMM
  ⑵. 8-F(2 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第2颗粒已经损坏中关村在线Kingmax 1GB DDR2 800 Long-DIMM
  ⑶. 0-7(3 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第3颗粒已经损坏中关村在线Kingmax 1GB DDR2 800 Long-DIMM
  ⑷. 8-F(4 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第4颗粒已经损坏中关村在线Kingmax 1GB DDR2 800 Long-DIMM
  ⑸. 0-7(5 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第5颗粒已经损坏中关村在线Kingmax 1GB DDR2 800 Long-DIMM
  ⑹. 8-F(6 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第6颗粒已经损坏中关村在线Kingmax 1GB DDR2 800 Long-DIMM
  ⑺. 0-7(7 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第7颗粒已经损坏中关村在线Kingmax 1GB DDR2 800 Long-DIMM
  ⑻. 8-F(8 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第8颗粒已经损坏中关村在线Kingmax 1GB DDR2 800 Long-DIMM
  注意DR的颗粒排列循序是1-2-3-4-5-6-7-8中关村在线Kingmax 1GB DDR2 800 Long-DIMM
  ⒉如果你是128M的双面DDR内存,如以上显示界面图:中关村在线Kingmax 1GB DDR2 800 Long-DIMM
  1-16M ------------------------------------------------------------------------------------------------------------中关村在线Kingmax 1GB DDR2 800 Long-DIMM
  16-32M  -------------------------------------------------------------------------------------------------------中关村在线Kingmax 1GB DDR2 800 Long-DIMM
  32-48M ------------------------------------------------------------------------------------------------------------中关村在线Kingmax 1GB DDR2 800 Long-DIMM
  48-64M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------中关村在线Kingmax 1GB DDR2 800 Long-DIMM
  从1M到64M的上面的4根虚线上出现乱码的话,说明这根内存的的第一面的颗粒有问题(判断哪个颗粒的好坏按照以上的说明) 中关村在线Kingmax 1GB DDR2 800 Long-DIMM
  64-80M ------------------------------------------------------------------------------------------------------------中关村在线Kingmax 1GB DDR2 800 Long-DIMM
  80-96M  -------------------------------------------------------------------------------------------------------中关村在线Kingmax 1GB DDR2 800 Long-DIMM
  96-112M------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  112-128M----------------------------------------------------------------------------------------------------------中关村在线Kingmax 1GB DDR2 800 Long-DIMM
  从64M到128M的上面的4根虚线上出现乱码的话,说明这根内存的的第二面的颗粒有问题(判断哪个颗粒的好坏按照以上的说明) 中关村在线Kingmax 1GB DDR2 800 Long-DIMM
  注意:在内存的PCB板上的两边标着1与92的代表第一面,93与184的代表第二面。1-128M的8根虚线是用来区分两面区域的作用.中关村在线Kingmax 1GB DDR2 800 Long-DIMM
  ⒊SD的8位与16位的单面测法:中关村在线Kingmax 1GB DDR2 800 Long-DIMM
  ⑴. 0-7(1)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第8颗粒已经损坏中关村在线Kingmax 1GB DDR2 800 Long-DIMM
  ⑵. 8-F(2)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第4颗粒已经损坏中关村在线Kingmax 1GB DDR2 800 Long-DIMM
  ⑶. 0-7(3)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第7颗粒已经损坏中关村在线Kingmax 1GB DDR2 800 Long-DIMM
  ⑷. 8-F(4)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第3颗粒已经损坏中关村在线Kingmax 1GB DDR2 800 Long-DIMM
  ⑸. 0-7(5)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第6颗粒已经损坏中关村在线Kingmax 1GB DDR2 800 Long-DIMM
  ⑹. 8-F(6)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第2颗粒已经损坏中关村在线Kingmax 1GB DDR2 800 Long-DIMM
  ⑺. 0-7(7)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第5颗粒已经损坏中关村在线Kingmax 1GB DDR2 800 Long-DIMM
  ⑻. 8-F(8)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第1颗粒已经损坏中关村在线Kingmax 1GB DDR2 800 Long-DIMM
  (注: PCB板上从1到84为第一面,颗粒的排列顺序从1到84为8-7-6-5-4-3-2-1,切记注意)中关村在线Kingmax 1GB DDR2 800 Long-DIMM
  4.通过以上的介绍,说明SD的双面是跟DDR的是一样的。但是颗粒的好坏判断要按照 它们的排列循序来判断。中关村在线Kingmax 1GB DDR2 800 Long-DIMM
  5.PCB板的短路或者虚焊的测法:如果在8根虚线上都出现乱码,说明这根内存的PCB板有问题中关村在线Kingmax 1GB DDR2 800 Long-DIMM
  6.点不亮的内存的测试方法: 很多内存短路或者颗粒损坏后都不能点亮,点不亮的可以用一根好的内存去带动它。 必须SD的带SD的,DDR的带DDR的。
作者: 打死鸭蛋    时间: 2010-5-4 14:04
不详细,比如DDR400 512M 双面条子, 正面1-92脚,背面93-184脚,
排列顺序是不是1-92脚为1-8颗芯片,背面为93-184为9-16颗芯片,这样说对不对?
作者: 打死鸭蛋    时间: 2010-5-4 14:07
关于内存芯片颗粒的排列我不是很详细
比如:DDR400 512M 双面条子, 正面1-92脚,背面93-184脚
排列顺序是不是1-92脚为1-8颗芯片,背面93-184脚为9-16颗芯片,这样说对不对?
