标题: 方正颐和S260 开机不久掉电 [打印本页]
作者: 新乡东方数码    时间: 2010-5-4 13:25
标题: 方正颐和S260 开机不久掉电
     s260有时开机可以进系统,但一会就自动关机了,再开亮一下就掉电。 然后就开不了机了,偶尔能开一次。但现在怎么也不开了,待机3.3V 5V  开机3.3也有。不知从何下手!等待高手指点!!!
作者: 华琦科技    时间: 2010-5-4 13:36
检查CPU供电
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-4 13:51
加热CPU供电IC   再看看 风扇有问题没
作者: 胡志强    时间: 2010-5-4 14:01
遇到过类似的问题··一分钟搞定了·就是那开关有漏电! 换个开关就OK了!不知道能不能帮你解决问题··
作者: 湛江理想    时间: 2010-5-4 14:11
检查CPU供电有没有问题
作者: 友友维修    时间: 2010-5-4 14:12
散热的问题
