标题: 一台东芝8100机子问题 待机电压为0.06A [打印本页]
作者: 张酷比    时间: 2010-5-4 13:04
一台东芝8100机子问题 待机电压为0.06A  无法触发的维修思路,
开机键上有电压 4.97V
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-4 13:09
先查一下待机条件满足吧?开机键上有没有电压?
作者: pizza12312    时间: 2010-5-4 13:12
支持上楼的说法·不行就跑触发通道
作者: 张酷比    时间: 2010-5-4 13:16
大家好   :      开机键上有电压 4.97V
作者: qingtian742    时间: 2010-5-4 13:22
按开关有电压跳变吗?
作者: 张酷比    时间: 2010-5-4 13:35
按开关 无电流跳变
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-4 13:52
先更换IO 不行把南桥换了
作者: 王志佳    时间: 2010-5-4 15:51
先查IO的工作条件看正常不?
