标题: IBM R60开机报错 [打印本页]
作者: 广州博睿    时间: 2010-5-4 12:51
标题: IBM R60开机报错
IBM R61i开机报错
ERROR:
Resore confict-pci serial bus controller on motherboard bus:15 device:00,function:01
Press<ESC>to continue
一开始按ESC键后可正常进入系统。
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-4 13:17
PCI外设报错,你可以把PCI总线上的东西全拿掉
作者: 云南今日电脑    时间: 2010-5-4 13:29
如果PCI设备上没东西。进BIOS还原默认设置。如果还不行把PCI芯拿掉
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-4 13:53
BIOS 设置的问题
作者: 友友维修    时间: 2010-5-4 14:17
没什么问题  把BIOS 还原一下
作者: myhome31    时间: 2010-5-4 14:46
回复一下BIOS默认值试试。
作者: 上海强哥    时间: 2010-5-4 15:45
清下BIOS应该就可以了
作者: quan1234    时间: 2010-5-4 17:05
会不会是PCI上面的设备有问题啊?
作者: 龙新月    时间: 2010-5-4 17:07
清下BIOS,试试吧
作者: jiangxiliweijun    时间: 2010-5-4 17:27
把里面关了 就应该可以了
作者: 杨婉丽    时间: 2010-5-4 17:28
进入BIOS更改一下PCI设备中断试试。
作者: 十三电脑    时间: 2010-5-4 20:00
把PCI的设备全拿走,还原BIOS。
作者: 马碧波    时间: 2010-5-4 20:30
刷下BIOS 看看
作者: 270985121    时间: 2010-5-4 20:42
PCI上有没接设备,去掉看看
作者: 云中无月    时间: 2010-5-4 20:50
把无线网卡拆出来看看。
作者: huangcheng1124    时间: 2010-5-4 21:07
这个是pci设备报错,
作者: 游泳    时间: 2010-5-4 21:21
把PCI的设备全拿走,还原BIOS。有报PXE-5错误没有
作者: tl-long246    时间: 2010-5-4 21:26
PCI报错 从新清一下  要不在不PCI设备去掉
作者: 广州博睿    时间: 2010-5-17 14:16
BIOS设置不管用,我拆了PCI蕊片进入系统后在重新装上就OK了,
作者: libraka    时间: 2010-5-17 15:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 伟捷速维    时间: 2010-5-27 11:14
把BIOS 还原一下
